PIK 20
Hallo Freunde,
habe bereits gestern auf meiner Anlage MC24 35MHz zuerst auf dem Display auf der oberen Hälfte unvollständige Infos, teilweise nur halbe Buchstaben gehabt, nach verschiedenen Rumschalten kam folgende Meldung auf dem Display: Modelldaten
Modell 28
wurden verändert
Dieses und das aktiver
Modell erst nach gründlicher
Kontrolle aller Einstellungen
benutzen.
Ich habe die Anlage ausgeschaltet, eingeschaltet, gleiche Meldung.
Nach einer Weile, ich weiß es nicht mehr genau, auf Enter, und da war sie wieder da.
Einen Fehler bei Modell 28 habe ich nach oberflächlicher Prüfung nicht feststellen können. Die Anlage ging wieder.
Heute mit dem gleichen Modell auf den Platz gegangen um der Sache möglicherweise auf den Grund zu gehen.
Alles in Ordnung. 2 schöne Flüge gemacht.
Für den 3. Flug habe ich die Anlage eingeschaltet. Alle Ruder liefen auf Endstellung, das Display war leer. Ausschalten, einschalten, nichts, alles leer. Dann auf Enter und da war die gleiche Meldung wie oben, jedoch bezog sich die auf Modell 1. Ich hatte aber, ebenso wie am Tag vorher das Model 3 aufgerufen und auch geflogen.
Wieder rumgeschaltet, dann irgend eine Meldung mit Error usw.
Zum Schluss ließ sich nur über Enter das Modell 1 aufrufen, beim nächsten Enter Modell 2 und so fort bis Modell 8 und dann hab ich aufgehört.
Nichts ging mehr.
Kann mir da jemand einen Tipp geben.
Ich werde die Anlage mit diesem Bericht an Graupner schicken und überprüfen/reparieren lassen.
Aber was ist da los?
Rentiert sich das Ganze? Bin mit der Anlage sonst sehr zufrieden, habe sie schon etwa 7 Jahre ohne Probleme.
Besten Dank für eingehende Tipps/ Erklärungen im voraus
Heinz
Modell 28
wurden verändert
benutzen.
Nichts ging mehr.
Heinz
Alle Platinen markiere ich immer mit einem dicken weißen Edding und auf der Rechung steht dann das übliche.
