Mega 16/15/4 an 4S -->Welche LS ??
Ich werde meinen Projeti mit dem Mega auf 4S umstellen.
LS bisher Grp Cam Speed 5,5x4,3. Strom lag mit 3S Kokam 2000 knapp unter 20A.
Der neue Pack wird 4S Kokam 1800 sein.
Strom soll max. 25A betragen.
Welche LS sollte ich verwenden ?? 4,7x4,7 oder weiterhin die 5,5x4,3 ??
PS: Früher waren auf www.lipoly.de (ja da habe ich den Motor gekauft) immer so tolle techn. Daten zu finden, heute leider gar nichts mehr :cry:
Ah vielen Dank, das gibt schonmal ein Anhaltswert :)
5,5x4,3 mit 25A bei 13,0V scheint ja in die richtige Richtung zu gehen :D
Bringt es was auf die 4,7x4,7 zu gehen (Endgeschwindigkeit) ??
Die Steigleistung wird mit der 5,5x4,3 wohl besser sein...
Hier mal die Daten aus Motocalc:
Cells = 4
Diam (in) = 4,7
Pitch (in) = 4,7
Batt Amps = 21,0
Motor Amps = 21,0
Motor Volts = 14,0
Input (W) = 293,2
InPLd (W/kg) = 349,1
Loss (W) = 36,5
MGbOut (W) = 256,7
OutPLd (W/kg) = 305,6
MotGb Ef(%) = 87,6
Shaft Ef(%) = 82,7
Prop RPM = 29718
Thrust (g) = 593
PSpd (m/s) = 59,1
RofC (m/s) = 5,26
Time (m:s) = 6:18
Cells = 4
Gear Ratio = 1,00
Diam (in) = 5,5
Pitch (in) = 4,3
Batt Amps = 30,1
Motor Amps = 30,1
Motor Volts = 13,6
Input (W) = 409,8
InPLd (W/kg) = 487,9
Loss (W) = 64,7
MGbOut (W) = 345,2
OutPLd (W/kg) = 410,9
MotGb Ef(%) = 84,2
Shaft Ef(%) = 77,5
Prop RPM = 27399
Thrust (g) = 901
PSpd (m/s) = 49,9
RofC (m/s) = 8,81
Time (m:s) = 4:23
Mit der 5,5 wir das Modell ca. 3m/s schneller sein und 300g mehr Standschub haben. Allerdings auch anstatt 21 ca 30A ziehen.
Angaben von 25A ist bei 13 Volt.
Optimal wahrscheinlich:
Cells = 4
Gear Ratio = 1,00
Diam (in) = 5,0
Pitch (in) = 4,7
Batt Amps = 24,9
Motor Amps = 24,9
Motor Volts = 13,8
Input (W) = 344,7
InPLd (W/kg) = 410,4
Loss (W) = 46,8
MGbOut (W) = 297,9
OutPLd (W/kg) = 354,7
MotGb Ef(%) = 86,4
Shaft Ef(%) = 80,8
Prop RPM = 28756
Thrust (g) = 704
PSpd (m/s) = 57,2
RofC (m/s) = 6,50
Time (m:s) = 5:18
Bernd
Merci !!
Merci !!
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Infos und den Aufwand von dir.
Da gefällt mir die 4,7x4,7 wesentlich besser, wie die 5,5x4,3.
Das Modell wiegt ja nur ca. 550g, da brauche ich keine 900g Schub.
Den höheren Speed nehm ich gerne in Kauf :D
Ne 5x4,7 LS kenne ich nicht, wo gibts denn was in der Größe ??
Motor einspannen. 5,5 draufmachen. Motor laufen lassen. Schmiergelpapier vorsichtig an Prop halten. Nach einer Weile hast du eine 5*4,7. Wenn du es zu lange dranhälst, hast du eine 4*4,7. Lol
Bernd
Du wirst lachen, aber nach den Bodenstarts im Winter auf Schnee (und etwas Rasen), ist die 5,5x4,3 schon längst keine 5,5 mehr :D
Allerdings hat sie deshalb immer noch keine 4,7 Steigung ;)
Habe letzte Woche die etwas gekürzte 5,5x4,3 geflogen.
Steigflug bis zur Sichtgrenze sehr gut, allerdings wird der Projeti beim Abschwung nicht viel schneller (sieht aus wie wenn ein Bremsfallschirm dran hängt).
Strom war 35A. :p
Ich muss wohl mit der Steigung noch hochgehen...
Welchen Prop würdet ihr mir empfehlen ??
Cam Speed 4,7x4,7 oder 5,0x5,0, oder APC 5,0x5,0 ??
Heute war die APC 5,0x5,0 dran.
Machte einen sehr guten Eindruck.
Der Projeti war damit schneller und genehmigte sich weniger Strom :)
So im Bereich von 27A. Die 31A lagen am Stand an.
Man hörte nun endlich Windgeräusche vom Speed.
Der Motor war anschliessend keine 32 °C warm :eek:
Der Akku hatte 41,5°C.
Alles in allem perfekt. :)
Anbei das U/I Diagramm.
Zerplatzt
Zerplatzt
So gestern ist es passiert:
Der Projeti ist im Flug geplatzt :eek:
Wollte einen Abschwung aus geschätzten 200-250m machen.
Er war auf jeden Fall seeeehr klein.
Beim Anstechen noch bevor Vollgas anlag hat es ihn schon zerlegt.
Die Tragfläche ist am Rumpf abgerissen :eek:
Ich vermute eine Störung als Ursache (hoher Antellwinkel).
Den nagelneuen Kokam 4S Akku haben wir natürlich nicht gefunden :mad: :cry:
Sollte der letzte Testflug sein, bevor der Speedsensor von SM eingebaut wird...
Bin nun schwer am Überlegen, ob ich ihn wieder aufbaue, oder auf Funjet umsteige :rolleyes:
Und wieder geklebt !!
Der Projeti fliegt wieder :)
Jetzt mit Speedsensor !!
Um zu erkennen welcher Speed vom Anstechen kommt habe ich die Höhe mit eingezeichnet.
attachment.php
Ich würde sagen er bringt so ca. 160 km/h im Geradeausflug.
Gut zu erkennen zwischen 240 und 270s.
Schön dass das schätzen mal ein Ende hat ;)
