Mega 16/35/1 an 4s mit einer 4,1 X 4,1 Latte
Hallo Alex,
hab den 35-1 nur mit 4,5x4,1 gemessen s. Anhang
Regler: YGE 160FAI 15° Timing
Akku: 4s 3700 Fullymax 25C
Alex
Screen
Hallo alex!
Erstmal vielen Dank für deine Grafik. Bei der 4,1x4,1 Latte wird der Strom bestimmt noch ein wenig sinken und die Drehzahl steigen.
Frage: Ist das Timing mit 15° beim 16/35/1 optimal oder soll ich beim programmieren auf "auto" gehen.
Danke gruß Alex
PS: Schade, dass du keine 4,1x4,1 Latte hast :-)
Screen
So habe nun den 4S 2200 mAh (Lipolice Black Line 35 / 50 C) an einer 4,1x4,1 Latte eingebaut. :-) :-) grins
Drehzahl: ca. 48100 U/min :-)
Strom muss ich erst noch messen, bin schon gespannt wie hoch er ist.
Alex
Hinweis
Hinweis
Hallo Alex
2200er Zellen sind doch an der unteren Grenze.
Behalte die Zellentemperatur im Auge.
Bin gespannt auf deine Strommessung...
Reto
Screen
4S
Latte: 4,1x4,7´1
Strom: 95 Amper im Stand
4S
Latte: 4,7x4,7
Drehzahl: 43200
Standstrom: 135 Amper
Flugdurchschnitt: 95 Amper (1min 22sec vollgas)
Screen
Mega 16/35/1
Mega 16/35/1
Edit der Daten: Motor 16/35/1
LIPOLICE BLACKLINE 35C 2200/4S 14,8V "EHR" (2C LADESTROM)
Spannung: 14,8 Volt
Kapazität: 2200 mAh
Dauer Entladestrom C: 35C = ca. 77,0 A
Max. Kurzzeitig C: 60C = ca. 132,0 A
Abmessungen: ca. 103 x 35 x 35 mm
Gewicht: 248 Gramm
4S
Latte: 4,1x4,1
Drehzahl: ca. 50100 U/min :-)
Strom: 103 Amper im Stand
Flugdurchschnitt 105 Amper (1min 02sec vollgas)
4S
Latte: 4,7x4,7
Drehzahl: 43200
Flugdurchschnitt: 100 Amper (1min 22sec vollgas)
