Hallo Jan
Wenn du Neuling bist mit Verbrenner hilft dir die Seite von
Christian Forrer weiter .
Bei solchen Problemfällen ist die Schilderung des Umfeldes auch wichtig Tanklage / Auspuff / Einbaulage des Motors. Sehr hilfreich sind hier Bilder.
Ansonsten sollten Super Tiger Motoren zuverlässig anspringen jedenfalls wenn Sie Neu sind und der Vergaser nicht verstellt wurde.
Wurde aber an der Leerlaufnadel gedreht und dann in die verkehrte Richtung dann kann es schon sein das der Motor keinen Sprit bekommt.
Zur Kontrolle mußt du mal den Vergaser demontieren anders geht es halt nicht also Klemmschraube lösen und vergaser aus der Bohrung ziehen.
Dann von unten in den Vergaser hineinschauen.
Wenn der Vergaser komplett geöffnet ist sollte die Leerlaufnadel den Schlitz nur zur Hälfte verschliessen das ist die Grundeinstellung der LL Nadel.
Danach den Vergaser wieder montieren Düsennadel 3 Umdrehungen auf ansaugen durch öffnen des Vergaser mit der Drossel ,Vergaser zuhalten und Motor drehen bis der Finger naß ist. Danach die Glühung anschließen auf Leerlauf drosseln und Motor anwerfen wenn alles ok war oder ist sollte der Motor jetzt anspringen.
Jetzt Vollgas und Motor mit Hauptnadel auf höchste Drehzahl eienstellen dann wieder zwei Rasten fetter (rausdrehen).Jetzt testen ob der Leerlauf paßt aber das steht alles auf der Seite von Christian nur halt die Grundeinstellung nicht die ist halt bei ST Motoren etwas anders
Gruß Bernd
