Hi, folgenden Text habe ich per Ticket an MPX geschickt. Da die Antwort sehr dürftig war (Sinngemäß: Schicken Sie alle Empfänger her, wir gucken uns das an), poste ich es mal hier.
Vielleicht hat irgendjemand von euch ähnliche Beobachtungen machen können.
ich habe eine Royal Pro 7 mit HFM-X Modul in Verbindung mit einem RX-7 light bzw. RX-6 light Empfänger im Einsatz. Beim Testen habe ich letztens festgestellt, dass die Empfänger (ich habe 3 ausprobiert)bei manchen Servos (ich habe jeweils immer nur einen zum testen angeschlossen) mehr oder weniger wild zu blinken anfängt sobald man das Servo mittels Knüppel am Sender bewegt.
(Es ist kein Blinken, zu dem eine Beschreibung in der Anleitung zu finden ist. Das Blinken ist sehr unregelmäßig und immer in Verbindung mit dem Bewegen des Servos.)
Weiterhin konnte ich erkennen, dass das Blinken verstärkt auftritt, sobald das Servo stoppt, also nicht während es sich bewegt, sondern wenn es seinen Endpunkt erreicht hat.
Das Problem tritt z.B. auf beim Dymond D 7500 und beim BMS 620 Hi Torque Servo.
Beim Hitec HS85MG tritt der Effekt nur sehr schwach auf. Man kann gerade so erkennen, dass die LED ein ganz wenig Licht von sich gibt. Insgesamt scheint es also, dass der Effekt umso stärker auftritt desto Größer das Servo ist.
Als Stromversorgung diente einmal ein 5V BEC eines Brushless Reglers (Dymond Smart 60), einmal ein 6V externes BEC und einmal ein 4Zelliger Eneloop Akku.
Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Ist es ihnen bekannt?
Muss ich mir sorgen machen, dass irgendetwas passieren könnte? (Ausfall oder Störungen des Empfängers)
MfG
Ich habe mal ein Video gemacht um es ein wenig zu verdeutlichen. Ist etwas unscharf, aber das wesentliche kann man erkennen. (Normalerweise ist die LED eine Sekunde aus und eine Sekunde an, das heißt dann, dass der Empfänger normal sein Signal bekommt, das Blinken tritt auf, wenn die LED aus ist)
MfG
