Hallo EDF-Messfreunde,
ich habe mir ´mal Gedanken zur Energieumsetzung, zum Wirkungsgrad gemacht. EDF-Daten im Rumpf von Peter gemessen .
Ausgangsdaten: So=54 N(5,4kp); elektr. Leistung 5,3 kW; Einlaufdurchmesser 100 mm, Auslassdurchmesser 100 mm.
Aus den Daten ergibt sich eine Strahlleistung von ~2,0 kW bei einer Austrittsgeschwindigkeit von ~ 75 m/s.
Damit wird die Energie mit einem Wirkungsgrad von ~ 0,38 (38%) von elektrischer Energie in Bewegungsenergie umgesetzt. Der Rest ist Verlust.
((Böse Anmerkung: Es lebe die Elektormobilität!))
Wird der Auslassdurchmesser auf 85 mm reduziert, steigt die Austrittsgeschw. zwar theoretisch um ~ 38 %, nach Erfahrung um ~ 15 %. Der Standschub dürfte ähnlich absinken.
Nun möchte man mit der Mig schnell fliegen. Dann ergeben sich beim 85-ger Auslass folgende, theoretische Ergebnisse: Horizontalgeschw. ~ 60 m/s (~ 220 km/h), sofern der Gesamtwiderstand des Fliegers das zuläßt!
Gruss und tschö wa, Hans.
