BZFrank
Ich wollte euch hier mal ein kleines und sehr nützliches Gerät vorstellen. Es handelt sich um den Photomate 887 Lite, einen kleinen GPS Logger, welcher völlig selbstständig arbeitet. Interessant dabei ist das Gewicht von 18g (inkl. integriertem Akku) und seine kleine Grösse:
http://www.amazon.de/photoMate-887-Lite-Weltkleinster-Datenlogger/dp/B002V3UTSW
Der Logger benutzt den aktuellen MTK High Sensitivity Chipsatz und empfing damit bei meinen Tests hier auch noch unter CFK-Kabinenhauben und innerhalb von GFK-Rümpfen. Selbst innerhalb von Gebäuden und in der Hosentasche hatte er noch einen GPS-Fix.
Er läuft über 10 Stunden ohne Aufladen und loggt dabei bis zu 125000 Wegpunkte. Per Software kann er auf eine Updaterate von 5hz (alle 0.2 sek ein Wegpunkt, 5 pro Sekunde) eingestellt werden.
Die mitgelieferte Auswertesoftware erzeugt dann daraus das (mit Updaterate 2Hz):
und exportiert den Track in Google Earth u.a. Man kann natürlich auch andere Track-Auswerteprogramme benutzen.
Frank
![887AGPS.jpg](http://www.wizards.de/~frank/images/modell/887AGPS.jpg)
![Hotliner_Dieter.png](http://www.wizards.de/~frank/images/modell/Hotliner_Dieter.png)
Frank
