Misch Funktion FC 18 Pro
Hallo zuerst mal im Forum
Ich bin ein RC Flieger "Neuling" ,nenne einen 40er Trainer, ne "kline" Piper und ne Mustang mein eigen.
Nun meine Frage, ich habe meine liebe Mühe meine FC18 zu verstehen. Ich habe in meiner Piper folgende Anordnung:
1 - Quer (2tes Servo auf5) / 2 - Höhe /3 - Motor / 4 - Seite
Zurzeit hab ich über den ersten freien Mixer die Stopuhr auf nen schalter gelegt und über den 2ten freien Mixer die Querruder angesteuert. IST Situation. :confused: :confused:
Möchte Situation :
Motor über Schalter Ausschalten (Trimm verändern)
Querruder 1 + 5 Verknüpfen, dass das Trimm auf beide Servos wirkt (ist zurzeit nicht der Fall) und per Schalter die Querruder als Brems/Landeklappen absenken ,dazu hab ich bereits nen zusätzlichen Schalter eingebaut. :rolleyes:
Möglich wäre auch die Landeklappen über nen Mischer (Vorhanden) abzusenken über Drehpoti, dann hät ich den Schalter für das Fahrwerk frei :)
Gibts unter euch Profis welche , die eine Solche konstellation auf einer FC 18pro V3.0 fliegen ??
Liebe Grüsse und danke für eure Hilfe im Voraus
MaxX aus der Schweiz
Manu
Hallo Max und willkommen bei RCN,
ich hab zwar keine Ahnung von der FC18, aber das mit den Querruder runterstellen würde ich seien lassen. Ich hatte das gleiche bei meinem Elektrotrainer vor und mir wurde dringend davon abgeraten, weil die Querruder bis an die Flügelenden gehen und man durch das runterfahren nur einen Strömungsabriss produzieren kann. Wenn du Landeklappen haben willst dann must du die noch extra einbauen und ansteuern. Landeklappen sollten nur im inneren drittel der Fläche liegen liegen.
Gruß Manuel
Bin schon einwenig schlauer geworden
Nachdem ich heute schon mehrere Stunden programiert habe, bin ich soweit gut klar gekommen. Was mir nun noch fehlt ist die Schalter zuordnung.
d.H. Habe zwar die Bremsklappen (Querruder) mittels Motorflug2 Programm erstellt, habe aber nirgends die Möglichkeit gefunden einen Schalter oder Regler zu definierten, welcher das auch aktiviert. Hab wohl was übersehen :confused:
Ansonsten läuft alles nun wie gewünscht.
Irgendwelche Tips ??
Grüsschen aus der Schweiz
Maxx
Problem gelöst !
Problem gelöst !
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :) Und wenn die Anleitung dann nicht stimmt geht's halt mit nem Testaufbau von Servos und einfach durchtesten !
Habe nun nach einem ganzen Tag üben alle für mich nötigen Funktionen entdeckt und Programmiert. Jetzt muss ich sie nur noch vom Testmodell Speicherplatz auf das richtige Modell übertragen :)
Liebe Grüsse MaxX
PS die 2 freien Mischer hab ich jetzt erst noch frei und kann sie bei Bedarf zusätzlich einsetzen :cool:
