Hallo Detlef,
ich habe schon seit einiger Zeit (seit 2015) einen kleinen 2,5 Watt Laser.
Zuerst auf einem 3D Drucker, mittlerweile auf der CNC Fräse montiert.
Vor einigen Jahren gab es nur die kleinen Laser Module mit 2,5 Watt.
Ich muss ehrlich sagen, das ich den Laser kaum nutze. Es stinkt mir zu viel und war eigentlich nur, um es mal auszuprobieren.
4mm Balsa konnte ich mit 2 Zustellungen schneiden, 4mm Pappel Sperrholz in 4 Zustellungen.
Gestern habe ich, aufgrund deines Threads, den Laser nochmal aktiviert und mein Logo gelasert. Sieht gar nicht so schlecht aus.
Da ich die Mach3 Einstellungen fürs Lasern nicht ändern möchte, geht es allerdings nur langsam wenn es Kleinigkeiten sind,
da die Achsen nicht so schnell beschleunigen bei den kleinen Bahnen.
Prinzipiell könnte ich schneller beschleunigen, aber das passt dann nicht mehr beim Fräsen.
Den Laser habe ich allerdings als A-Achse angeschlossen, PWM bzw. Spindeldrehzahl geht nicht, es ist ein Mach3 Problem.
Erstellt habe ich das Logo mit Inkscape, den G-Code mit EstlCam erstellt.
In EstlCam kann man so einiges einstellen (Z-Achse deaktivieren, Start/Stop Code einfügen,...), wie schon gesagt wurde.
Daher gehe ich auch davon aus, das man mit einer EstCam Steuerung lasern kann.
Ich habe grade einige Infos dazu auf meine Homepage geschrieben.
Bei Fragen, einfach melden.
Gruß Toby
