Christian Knüll
meine persönliche Meinung: Laser auf Hobbymaschinen hören sich "cool" an, das war es dann allerdings im wesentlichen auch schon:
Mein Fazit: 1-10 Watt Lasermodule sind eine nette Spielerei solange man auf seine (und alle anderen in Reichweite liegenden) Augen aufpasst, allerdings in der Praxis zu kaum was ernsthaftem verwendbar.
Christian
- Ernsthafte Laser mit denen man "richtig" schneiden kann gehen je nach Material so in der Größenordnung um 50 Watt herum los und schneiden dennoch nur bestimmte Materialien sinnvoll. Je nach Material werden Leistungen bis in den kW Bereich und bestimmte Wellenlängen benötigt - es gibt keinen Laser der alles schneiden kann.
- 5 Watt "Laserchen" sind einfach nur mehr oder weniger ungesunde Spielerei. Reicht zwar locker um sich in 0,1 Sekunden einen lebenslangen, irreparablen Fleck in die Netzhaut des Auges zu brennen und je nach Material stark reizende bis giftige Dämpfe zu erzeugen. Gegen klassisches fräsen kann er jedoch nicht ansatzweise mithalten - weder von Geschwindigkeit noch Schnittqualität her.
- Mit dem Laser alleine ist es nicht getan - wenn der länger als ein paar Stunden überleben soll muss die Optik vor den Dämpfen geschützt werden wie auch schon erwähnt wurde. Und der Bediener sollte erst recht nicht regelmäßig den Dämpfen ausgesetzt werden.
- Was bleibt ist der "coolnessfaktor" und ein paar kleine Spielereien wie Fotos in Holz brennen.
Christian
