Hallo RCN-Gemeinde !
Ich hab da ein Problem:
Habe folgende Komponenten im Big Lift im Einsatz:
Regler DYMOND 120 HV
Motor: Leopard (Reisenauer)
Empfänger: Multiplex RX 7 light
Akku: 10 S - 5000
Stromversorgung über ext. BEC
Sender: Multiplex Cockpit SX (noch das alte Modell)
Nun das Problem:
Habe für Failsafe programmiert: alle Ruder neutral, Motor aus;
Folgendermaßen getestet:
Alle Ruder auf Ausschlag gestellt, Motor läuft.
Nun den Sender ausgeschaltet - alles funktioniert wie geplant;
Wenn ich nun den Sender wieder einschalte läuft der Motor wieder an, sobald ich den Gasknüppel auf "aus" stelle.
Ich kann die Motordrehzahl mit "gasgeben" erhöhen aber wenn ich den Stick auf "aus" zurücknehmen läuft der Motor weiter !!
Der Motor kann nur mit Stick in "Aus-Position" und Trimmung kpl. zurückrasten angehalten werden.
Was läuft hier falsch, bzw. was mache ich falsch ??
Akku: 10 S - 5000
Nun das Problem:
