Motorempfehlung zum Umrüsten eines kleinen Kolbenknallermodells
Anderl
Servus Leute
Ich hab bei mir im Keller einen kleinen aber feiner Flieger aus Verbrenner -Zeiten stehen, den ich gern umrüsten möchte.
Ich tu mich allerdings etwas schwer mit der Wahl des passenden Motors.
Kurz zum Modell:
Spannweite: 1,44m
Länge: 1,0m
Gewicht: 2160g
Motor: Saito FA40 Verbrenner mit spritzigen 420 Watt Leistung
Durch den Umbau wird das Gewicht wohl etwas steigen. Ich rechne also mal mit 2400g Abfluggewicht.
Akku soll ein 3300mAh 3S 20C sein, da schon vorhanden.
Mein Problem ist die Luftschraube. Mehr als 10 Zoll Durchmesser geht nicht drauf.
Ich dacht so spontan an den Hacker A30-12M.
Habt ihr noch eine Idee bezüglich des Motors? Wäre schön wenn so um die 450Watt an Leistung da währe. Also etwa 45A.
Danke
Andi
Servus Andi,
laut DriveCalc, kannst Du eine 10x6 APC Sport verwenden um auf die gewünschten 45 Ampere zu kommen.
Fliegen wird Dein Modell mit sicherheit mit dem Setup, wird halt nur sehr schnell werden, bei einer VPitch von 98 Km/h :eek:
Gruß Niels
Servus
Nur weil der Prop eine Vpitch von 98 kmh ausspuckt muss das Ding nicht rasend schnell werden.
Mit dem Verbrenner hatte ich ca. 10000 U/min mit der 10x6 Zoll Latte.
Macht rein rechnerisch eine Vpitch von 91,44kmh.
Auch nicht recht viel langsamer.
Aber das Teil flog lammfromm.
Was ich mir gerade anseh ist der Scorpion SII-3026-1190KV.
Dürfte auch gut passen.
Andi
Je nach Akku Prop und Timing wird der Scorpion 3026-1190 an 3s zwischen 11000 und 12000 rpm machen mit einer 10x6.
Edit: ok, mehr als 10x 6 geht nicht drauf seh ich grad.
Scorpion HK 3026-1400 mit 10x6 vielleicht ?
Servus
Der 3226 - 1400 ist etwas heftig. Das ist kein 3D Modell, sondern ein gemütlicher Sportflieger.
Auf dem Bild ist noch ne 9x7 Dreiblatt drauf. Später flog das Modell aber mit einer 10x6 Zweiblatt.
Der 6,5ccm Saito 4-Takt hat die 10x6 immer so mit 9500 - 10000 U/min gedreht.
Wenn der Scorpion 3026 - 1190 mit 11000 rumeiert, hat die Kiste ja eh schon mehr Leistung als vorher. Und die Leistung hat einfach zum Modell gepasst. Wenn der Senkrecht geht siehts komisch aus.
Ich denke der 3026-1190 ist gut.
Andi
