Motoren und Luftschrauben Größe
ich bin Anfänger in Sachen Modellflug.
Wie kann ich die beste Motor-und auch Luftschraubengröße für ein Modell ermitteln?
Im voraus Danke
Kartell
Antriebsauslegung
Antriebsauslegung
Hallo Kartell
zuerst einmal muss klar sein welchen Zweck das Modell hat. (Scale, Speed, Seglerantrieb, Kunstflug, 3D Flug usw.)
Dann kann man in diesem wunderschönen Programm: http://www.drivecalc.de/ Motoren und Lauftschrauben perfekt auf den Zweck des Modells abstimmen.
Wenn du Hilfe benötigst, musst du deine Modelldaten (Größe, Gewicht, Zweck, Gewünschte Zellenzahl) bekannt geben dann können dir vielleicht konkrete Vorschläge gemacht werden.
Edward
Grob über den Daumen mache ich das bei Motormodellen so.
1m Spw 10" ..... 2m Spw 20" .
Bei Tiefdeckern oder Modellen mit Dreibein muß man da schon
oft das Fahrwerk ändern oder die LS ein wenig kleiner wählen.
- Bei Funflyern sind noch größere LS noch besser, da man da
auch viel mit dem Gas arbeitet.
( da wurde in den alten E-SD Threads viel experimentiert. )
Bei Scalemodellen schaue ich mir zusätzlich noch vom Orginal
3-Seitenansichten an.
Denn Doppeldecker haben oft sehr große Propeller drauf, was
aber im Modell nicht immer optimal ist.
Große LS sind für das ETA was das Steigen betrifft meißtens besser.
Nur bei Pylon und Speedmodellen da herrschen ganz andere Gesetze. ;)
Hier bei Gerd Giese findest du auch viel nützliches.
www.elektromodellflug.de
Andreas
