Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meinen T-Rex 500 auf die Evo / Pro 9 zu Programieren. Ab Werk ist ja der Schieber E für den Kreisel vorgesehen. Damit kann von HH auf Normal umgeschaltet werden und die Emfindlichkeit eingestellt werden.
Das gefällt mir so aber nicht da man schnell den Schieber verändert wenn man mal versehentlich ran kommt beim Transport. Ich würde lieber einen Schalter dafür nutzen. Schalter oben HH Modus, Schalter unten Normal. Die Einstellung der Empfindlichkeit würde ich dann über einen der Digi Steller machen die ich ja sperren kann bzw. wieder rausnehmen kann wenn die Werte ermittelt sind.
Ich habe jetzt schon mal mit Schalter G probiert. Solange nur der Schalter angewählt ist kann ich im Servomonitor sehen das er sowohl in der oberen wie in der unteren ein Signal ausgibt.
Wenn ich jetzt einen Wert im Kreiselmenü eingebe um die Empfindlichkeit einzustellen habe ich nur noch im HH Modus ein Signal und kann nicht mehr auf Normal umschalten.
In dem Tutorial Heli von der MPX Seite steht aber das ich sowohl Werte für den HH Mod und den Norman Mode einstellen kann. Ich weiß aber nicht wie. Habe immer nur entweder HH mit -XX Werten oder Normal mit +XX Werten.
Es muss doch möglich sein bei Schalter oben HH Mode Wert XX einzustellen und bei Schalter unten Normal Mode XX Wert einzustellen. Anschließend kann dann über den Schalter von Normal auf HH umgestellt werden.
Über den Schieber E geht das ja auch. Warum nicht über den Schalter G oder L????
Jürgen
Jürgen
