Hallo zusammen
Also wenn hier vom 12 -Kanal-Modus die Rede ist – was aus dem Eingangsposting nicht eindeutig hervorgeht – dann ist es zumindest bei der MC4000 so, dass 12 K nur mit ±100% Gebersignal funktioniert. Mehr kann man zwar einstellen, aber ab 100% tut sich nix mehr. Das meldet der Sender automatisch, wenn man z.B. vom 9K Modus auf 12k Betrieb schaltet.
Selbiges gilt für die Optionen "Modus MPX Servo bzw. Fremdfabrikat. Bei 12K ist nur Modus MPX einstellbar. das bedeutet, dass die Gebermitte bei 1.6ms ist und nicht wie bei der restlichen Welt bei 1.5 ms. Wie Jürgen schon erläutert und vor ca. 1 Jahr hier im RCN auch Kai Wimmer sehr ausführlich darlegte. Hat das mit dem beschränkten Platz (10 kHz) zwischen den Frequenzen zu tun.
Der volle Servoweg bei MPX beträgt ±109%. Das entspricht meines Wissens ±150% bei Fut., Hitec oderoder JR. Die Wegeinbusse beträgt bei 12K somit knapp 10%. Damit kann ich sehr gut leben, zumal ja die Kanäle 10,11 und 12 gleichwertig sind, wie die ersten 9 und deshalb jede Funktion im Modell übernehmen können.
Steht das nicht im EVO-Handbuch??
Kurt
