Hallo MX-12 Profis.
Seit einigen Tagen versuche ich meinem Stryker F-27Q von Parkzone via MX-12 und einem GR-12 Empfänger die Bremsklappenfunktion über die Seitenruder zu programmieren, leider nur mit mässigem Erfolg.
Ursprünglich wird das Modell mit einem V-Kabel für die Seitenruder geliefert. Meine Vorstellung ist es, dass ich den Seitenruder links und rechts einen eigenen Kanal zuordne und diese mit einem Kippschalter der MX-12 in entgegengesetzter Richtung als Bremsklappen einsetzte, da mir der Stryker beim Anflug doch ein wenig gar schnell rein kommt.
Folgende Belegung der Kanäle habe ich aktuell:
Kanal 1 - Motor
Kanal 2 - Servo für Quer-/Höhenruder links
Kanal 3 - Servo für Quer-/Höhenruder rechts
Kanal 4 - Servo für Seitenruder rechts
Kanal 5 - Servo für Seitenruder links
Bis anhin habe ich es hingebracht, dass wenn ich den Kippschalter betätige sich die Seitenruder entgegengesetzt bewegen, dass heisst die Bremswirkung hätte ich. Allerdings funktionieren dann die herkömmlichen Seitenruderfunktionen im Flug (bei Normal-Stellung ohne den Kippschalter) überhaupt nicht mehr bzw. nur die Seitenfunktion des Kanal 4 (Kanal 5 bleibt tod). Ebenfalls habe ich es mit der Programmierung der MX-12 auch fertig gebracht, dass der Kanal 5 dem Kanal 4 folgt aber in dem Moment funktioniert der Kippschalter mit der Programmierung der Bremse wieder nicht.
Kann mir jemand behilflich sein, wie ich das mit der MX-12 Programmierung anstellen muss/kann, dass ich sowohl in Normal-Stellung des Kippschalter während des Fluges die normale Seitenruderfunktion habe (von beiden Seitenruder) und beim betätigen des Kippschalters sich die Seitenruder in entgegengesetzter Richtung ausfahren?
Als weiterer Punkt wäre ich noch über eine zusätzliche kleine Hilfe dankbar.
Um den Stryker auch bändigen zu können habe ich via MX-12 den Servoauschlag für sämtliche Ruder auf 35% beschränkt. Beim Landeanflug wäre ich aber froh, wenn ich vorallem für die Höhenruder ca. 50% hätte um die Nase noch höher ziehen zu können. In dem Menu zur Servowegbeschränkung der MX-12 kann ich aber leider keinen Kippschalter programmieren. Geht dieses Vorhaben überhaupt und wie müsste ich dies einstellen?
Vorab schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Wenn ich was in der Suchfunktion oder bei Google übersehen haben sollte, wäre ich nur schon froh, wenn Ihr mich darauf hinweisen könnt. Im Moment weiss ich echt nicht mehr weiter und ob mein Vorhaben überhaupt realisierbar ist.
Wünsche noch einen schönen Abend
zoegge
Kanal 1 - Motor
zoegge
