Hallo Jürgen, Du schreibst:
Ich mache das einfach mit zwei Flugphasen. Bei Flugphase "Normal" ist der Motor auf dem Gasknüppel und in der Phase "Landung" sind die Klappen auf dem Gasknüppel.
Dann musst Du aber doch die Mischer so programmieren wie Eike vorgeschlagen hat denn während des Fluges kannst Du ja nicht umstöpseln
oder? Und die Mischer sind dann Flugphasen abhängig aktiv oder nicht, ja? Ich wollte mal auf diesem Weg auf Gas eine Reduzierung der Geschwindigkeit einstellen, ging aber ums verrecken nicht.
Gruss Hermann
Durch ziehen gewinnt man Höhe.....
