Also wolltest du nur wissen, wie man einen Fangzaun bauen sollte?
Solcherart Fragen sind zwar legitim und sollten auch beantwortet werden, aber ein bisschen bin ich schon erschüttert, denn: Sind wir nicht alle Modellbauer? Wenn wir in der Lage sind, Fluggeräte zu bauen und zu fliegen, sollten wir auch in der Lage sein, einen simplen Fangzaun zu bauen!
Hier die Antwort:
Zunächst müssen die Maße (Abmessungen) feststehen. (Wie hoch, wie lang soll der Zaun sein?) Will man einen Vorbereitungsraum, der allseitig eingezäunt ist, also auch durch ein Zaungeflecht überdacht ist?
Diese Dinge sind vorab zu klären und mit dem Vereinsvorstand zu besprechen.
Ideal wäre es, wenn das eine oder andere Mitglied Verbindungen zu jemand hätte, der sich mit sowas auskennt. Den fragt man dann um Rat und um eventuelle Mithilfe beim Bau und bei der Beschaffung der Materialien.
Falls man wider erwarten niemand auftreiben kann, der einem da helfen kann, bleibt nur der Weg in den Baumarkt.
Dort ist der schwierigste Teil, einen Fachverkäufer aufzutreiben, der einem mit Rat und mit Tips helfen kann. Hat man den gefunden, erläutert man dem sein Vorhaben. Sodann wird dieser alles aufzählen, was man braucht und wird bei dem Hervorkramen des Materials behilflich sein.
Jetzt bleibt nur noch das Errichten des Zauns übrig:
Für jeden Pfosten ein Loch ausheben, mindestens 80 cm tief, Pfostenabstände nicht größer als 3 Meter, Einsetzen der Pfosten, dabei auf gleichmäßige Höhe (obere Kante) der Pfosten achten, Einfüllen von Beton in die Löcher, mit Wasserwaage senkrechtes Ausrichten der Pfosten, falls die Pfosten die Tendenz zum Umfallen haben, seitlich abstützen und mindestens einen Tag warten.
Sind die Pfosten fest, so kann man nunmehr den Fangzaun daran befestigen.
Je nach Materialart, Größe und Länge das Zauns differieren die Kosten dafür.
Das Aufwendigste ist das Errichten, das ihr im Verein aber durchaus selber machen könnt.
Udo
