Revolectrix hat seinen neuen Lader GT-500 ab ca. mitte Juni 2015 angekündigt, das Gerät dürfte ab kw 26 / 27- 2015 in D verfügbar sein.
Spezifikationen unter http://www.revolectrix.com/GT500_description_tab.htm
Der Preis in D dürfte sich bei ca. 159.- Euro für die "bare"-Version ohne Zubehör bewegen, als Bundle mit MPA Board ( Multiple ParallelCharge Adaptor Board ) bei ca. 229.- Euro.
Die GHT-Serie verfügt über natives USB, d.h. es wird kein zusätzlicher PC-Adapter benötigt sondern über Mini-USB-Port direkt verbunden. Der Balancer wurde erstmalig im XH-Format ausgeführt, so das keine speziellen Adapter auf FMA-Formfaktor erforderlich sind.
Ladeleistung an 12 V DC (Autobatterie) beträgt 250 W, bei 24 V Speisung 500 W respektive 20 A Ladestrom in beiden Modi bei maximal 25 A Eingangsstrom, der durch internen Limiter begrenzt wird.
Neu ist das 128x64 LCD und die Bedienung über Dreh-Encoder plus ESC-Button, was eine einfache und schnelle, intuitive Bedienung sicherstellt.
Die Balancerleistung wird bei 300 - 500 mA liegen, der Lader kann alle gängigen Lipo-Chemien bis hin zu den aktuellsten 4.35 V Mischungen problemlos laden.
( Lipo Normal / Lipo HV 427 / Lipo HV 435 ).
Das ganze nur als allgemeine Pre-Release-Info.![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
