Da ich neu hier bin erstmal etwas zu meiner Person; Ich heiße Norbert, 22 Jahre alt, Industrietaucher (Fermenterreinigung) Hans Hölzl GmbH. Schon einige Jahre im Traktor/LKW Modellbau tätig nun auch im Modellbau der Lüfte wo es etwas genauer zugehen muss
Nun, zu meiner Frage. Ich habe mir vor längerem einen RC Heli (Koaxial - Anfänger) von Krick, den Scorpio 2&14 gekauft. Beim ca. 20 Flug Letztes Jahr reagierten nach der Landung aufeinmal die Motoren nichtmehr, Servos liefen ganz normal - - Ab in den Keller. Gestern hab ich den Heli wieder rausgekramst und immer noch reagieren die Motoren nicht wobei die Servos ganz normal steuerbar sind. Dann habe ich die Motoren abgesteckt und direkt an den Strom gehängt, diese laufen auch ganz normal also muss das Problem in der Platine liegen. Dann habe ich die Kanäle an der Fernsteuerung reversiert, die Platine gereseted, Akku getauscht, Batterien der Funke getauscht und nun bin ich hier gelandet. Technische Infos: Funke: SC-041 2,4Ghz 4 Kanal. Und die Platine ist nicht wie ich sie kenne sondern hat 2 Servoausgänge (3-Polig) und 2 Motorausgänge (2-Polig). Ich hoffe ihr könnt mir helfen, schonmal ein großes Dankeschön
MfG Norbert
MfG Norbert
