der Motor hat nur 2 Flüge absolviert. Er wird, wegen des schöneren Klanges durch einen 4Takter ersetzt.
Meine Motoren werden peniebelst einlaufen gelassen. Somit ist er noch etwas zu fett eingestellt und hat noch keine hohen Drehzahlen gesehen.
Zum weiteren einlaufen bitte 1:25 nehmen.
Viel Spaß damit :-)
Kleine Einbaumaße und niedriges Gewicht zeichnen diesen Benzinmotor aus. Durch den vorne platzierten Vergaser ist der Motor auch für den Einbau unter schmalen Motorhauben bestens geeignet.
Einsatzbereich
Flugmodelle mit ca. 5 -8 kg Abfluggewicht. Oder überall dort, wo ein 20 -25cc Glühzündermotor vorgesehen wäre.
Technische Daten
Hubraum = 25.10cc
Leistung PS 2,7PS
Bohrung = 33.2mm
Hub = 29.0mm
Drehzahlbereich = 1800 ~ 9000 UpM
Kurbelwellengewinde = 5/16 x 24
Luftschraube (empfohlen) = 2-Blatt z.B.16x8/10, 17*8
Leistung (gemessen) = Luftschraube 16x8 = 8200 Umdr./Min.
Luftschraube 17x8 = 7800 Umdre./Min.
Kraftstoff = Benzin/Öl Mix 1:35 (1:25 Einlaufphase)
Zündkerze = 1/4*32
Gewicht Motor inkl. Sensor, Vergaser und Zündkerze = 865g
Gewicht Schalldämpfer = 95g
Gewicht Zündung = 100g
Vergaser = Walbro WT Serie mit Choke
Zündakku (optional) = 4,8V - 8,4V
Da privatverkauf, keine Garantie oder Rücknahme. Insel- und Auslandversand entsprechend teurer.
Viel Spaß damit :-)
Einsatzbereich
Technische Daten
Hubraum = 25.10cc
Leistung PS 2,7PS
Bohrung = 33.2mm
Hub = 29.0mm
Zündkerze = 1/4*32
- Preis
- 199.- fest
- Zustand
- 1
- Versandart/-kosten
- 6
- Artikelstandort
- 55595 Spabrücken
