Manuma
...übrigens noch ein kurzer Clip, wie ich die über 160 Stück gewickelten "Draht-Fässchen" hergestellt habe, die alleine zum Verspannen des Rumpfs benötigt werden.
Hallo ManuelHi Herbert
Die Dinger haben eine sehr wichtige Funktion. Man hätte auch einfach ein Röhrchen nehmen können. Das lose Ende des Drahts wird durchs Röhrchen, respektive den Drahtwickel, dann durch die Öse des Spannschlosses, danach zurück durch den Drahtwickel, um gleich im Anschluss umgebogen zu werden. Wenn du nun das Spannschloss zudrehst, ziehen sich die "Drahtschlingen" zusammen und du kannst dem Draht die gewünschte Spannung geben.
Wie im Original ist der Rumpf bloss gesteckt und wird alleine durch diese Diagonalverspannungen zusammengehalten.
Alle Klarheiten beseitigt?
Lieber Gruss
Manuel
