ORLIK II (Oldgliders): Baubericht
Moewe
Orlik II 6m
Orlik II 6m
Hallo Alfred
erstmal Glückwunsch zu dem tollen Erstflug.
Hast du deine schon gewogen, mich würde das Gewicht interesieren.
MfG Ralf
Hulk
Hersteller? Vertrieb?
Hallo, wo kann men eigentlich einen guten Bausatz von diesem sehr schönen Modell erwerben? Spannweiten 6 m / 4 m...
Danke für die Info und Gruß
Burkhard
Flugass
...da ich´s bislang hier nicht gefunden hatte.
Hey! Baue auch gerade den Orlik 1:2.5. Wie habt ihr eure Rümpfe Bespannt? oder Laminiert? Denke ich schaffe die Oratex nicht komplett zu bügeln ohne eine Naht in der mitte!
Sehr schade diese Absturtze....Der Hauptholm scheint wohl definitiv mit zu wenig material im querschnitt entwurfen zu sein, gerade beim Steckung. Genau in diesem Bereich treten wie bekannt die grösste (biege) Kräfte auf. (Vor allem z.b. während Start und Landung auf eine wobbelige Wiese) Mein Vorredner hat absolut Recht das die Verarbeiting verschiedenste Materialen (umwickeln vom Hauptholm mit Kohl) nicht ohne weiteres eine Verbesserung bringt. Anbei mal ein Foto von einem Hauptholm die ich von meinem Habicht 1 : 2,5 verstärkt habe nur zum ansehen....Oben und unten besteht der Holm ab steckung aus 3 mal Kiefer dicke 5 mm die sich weiter nach aussen verjungt. (Vorgesehen waren nur 2 Stück Kieferleisten mit je 5 mm Dicke) Zwischen Oben und Untergurt habe ich dann genau wie beim Original noch Stutzen eingeklebt....Beide Flügelhälfte werden mit einander verbunden über Beschlagteile (ähnlich wie beim Original)
Papa14
kann mir jemand die Flächentiefe der 6m Version an der Wurzel sagen?
Danke im Voraus,
Peter
Papa14
Vielen Dank .... ich lese hier eifrig mit, aber mein erster Oldglider wird wohl ein 5metriger werden ;-)
Habe mir aktuell einen Orlik II von Oldgliders bestellt und angefangen den Rumpf zu bauen.
Zum bespannen der Tragflächen dachte ich an Koveral. Hat jemand einen Überblick was es alternativ zu Koveral von SIG gibt? Nach mehreren Versuchen stellte sich heraus, das es wohl Lieferschwierigkeiten geben soll.
Viktor
Ursache für den Holmbruch
hier noch ein paar Bilder nach dem Absturz...
Auf dem Bild kann man ganz gut sehen, dass der untere Holm vom CFK abgehebelt wurde und auch, dass die Verklebung (trotz anschleifen) nicht vollständig gehalten hat. Die Steckung geht ja gerade mal ca. 20 cm. in die Fläche hinein und dieses kurze Stück muss die gesamten Kräfte aufnehmen. Beim nächsten Orlik werde ich auf jeden Fall fleißig den Holm mit CFK o. ä. umwickeln...
Ich möchte mit diesen Ergänzungen den Orlik keinesfalls schlecht machen, sondern nur helfen, dass keinem etwas ähnliches wie mir passiert... Das wäre echt schade um diese schöne Konstruktion und das tolle Modell. Wie gesagt, im Winter baue ich mir einen neuen Orlik, nur etwas größer;)
VG
Dirk
Das Problem ist nicht die Anleimung sondern der harter Übergang nach der Steckung. Der Bereich der Steckung ist sehr steif, weil die beiden Leisten oben und unten starr miteinander verbunden sind. Der Bruch ist direkt danach passiert weil die Verbindung der Ober- und Unterleiste nicht mehr so starr ist, und genau an der Stelle eine Spannungsspitze entsteht. Es müsste an der Stelle einen weichen Auslauf geben wie auf dem Bild des Habicht Flügels in Post #233 zu sehen. Das Ding ist nicht unterdimensioniert sondern hat eine konstruktive Sollbruchstelle.
