Hallo liebe Community,
ich habe seit einiger Zeit den oben beschriebenen Motor in einer Simprop Antares, allerdings will er nicht so richtig laufen. Das Anlaufverhalten ist TOP, jedoch spuckt er ein wenig wenn er niedrig dreht und wenn man dann schnell Vollgas gibt geht er aus. Wenn man den Flieger im Leerlauf senkrecht hebt, wird der Leerlauf niedriger und geht dann aus (innerhalb von 10 sekunden schätzungsweise).
Jetz meine Vermutung: Kann es sein dass man die Gehäuseentlüftung schließen muss oder kann es sein, dass ich eine neue Glühkerze brauche? Welche Glühkerze wäre denn die Beste wenn man das so sagen kann? Und muss man das Motorengehäuse ab und zu extern schmieren oder gelangt irgendwie ein bisschen Sprit aus dem Zylinderraum und schmiert die Kurbelwelle etc. ?
Niklas
Niklas
