es gibt mittlerweile eine Version 1.1.9
Es sind viele Fehler behoben.
Ich habe heute meine flugfähigen Sensor zusammen gebaut
Akkuspannung über Spannungsteiler
Strom über Hallsensor ACS713/30
2 Temperaturen NTC 100k mit 100k pulldown
GPS BN220
Drehzahl über ein Hobbywing Phasensensor
Version = 1.1.9
Function Pin Change entering XXX=yyy (yyy=255 to disable)
Primary channels input = 255 (PRI = 5, 9, 21, 25)
Secondary channels input = 255 (SEC = 1, 13, 17, 29)
Telemetry . . . . . . . . = 7 (TLM = 0, 1, 2, ..., 29)
GPS Rx . . . . . . . . . = 3 (GPS_RX = 0, 1, 2, ..., 29)
GPS Tx . . . . . . . . . = 2 (GPS_TX = 0, 1, 2, ..., 29)
Sbus OUT . . . . . . . . = 255 (SBUS_OUT= 0, 1, 2, ..., 29)
RPM . . . . . . . . . . = 6 (RPM = 0, 1, 2, ..., 29)
SDA (I2C sensors) . . . . = 255 (SDA = 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26)
SCL (I2C sensors) . . . . = 255 (SCL = 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27)
PWM Channels 1, 2, 3 ,4 = 255 255 255 255 (C1 / C16= 0, 1, 2, ..., 15)
PWM Channels 5, 6, 7 ,8 = 255 255 255 255
PWM Channels 9,10,11,12 = 255 255 255 255
PWM Channels 13,14,15,16 = 255 255 255 255
Voltage 1, 2, 3, 4 = 26 27 28 29 (V1 / V4 = 26, 27, 28, 29)
Protocol is Sport (Frsky)
CRSF baudrate = 420000
Voltage parameters:
Scales : 5.700000 , 10.000000 , 0.100000 , 0.100000
Offsets: 0.000000 , 5000.000000 , 0.000000 , 0.000000
Temperature sensors are connected on V3 and V4
RPM multiplier = 1.000000
Baro sensor is not detected
Acc/Gyro is not detected
First analog to digital sensor is not detected
Second analog to digital sensor is not detected
Foreseen GPS type is Ublox :GPS is detected but has not (yet) a fix
Failsafe type is HOLD
Config parameters are OK
jetzt warte ich auf Flugwetter, mal sehen wie die 1. Logs aussehen
sehr lohnenswertes Projekt; vielen dank an Mstrens
Doro
