Hallo Doro,
wenn du das S-Bus Signal nicht am RP als Servoausgang nutzen möchstest, benötigst du diese Einstellungen eigentlich nicht.
Primary und Secondary deshalb, weil man auch 2 Empfänger zwecks Redundanz anschließen kann.
Daher können die auf 255 eingestellt bleiben wenn man nur eine Telemetrie Datenschleuder bauen möchte.
Für das Telemetriesignal ist der Pin "Telemetry" relevant.
Sbus Out ist dann das redundant "gerechnete" SBus-Signal zur Weitergabe an andere Komponenten (wird ansich auch nicht gebraucht im angesprochenen Fall.
Die aus dem S-Bus Signal resultierende Servoausgänge können dann über die "PWM Channels" festgelegt werden (auch nur, wenn man S-Bus nutzt)
Onki
Onki
