Achtung, das sind 2 verschiedene Sachen!!!
Das eine ist die Steuerrichtung die natürlich so passen muss wie Du steuerst. Hebel nach links drücken -> Seitenruder muss nach Links gehen.
Passt nicht: Servo Reverse auf der Funke
Das andere ist die Steuerwirkung/Richtung des AS3X!
Das bekommt ein Signal: Rumpf dreht links ohne Steuereingabe ->> Korrektur nach Rechts erforderlich.
Ist DIESE Steuerwirkung verkehrt eingestellt möchte das AS3X zwar nach rechts ausgleichen, das Servo lenkt aber nach links. Und das wird immer stärker. AS3X gleicht noch mehr aus -> Servo noch immer falsche Richtung -> Flieger noch mehr links -> AS3X gleicht noch mehr aus -> Servo irrtümlich noch mehr nach links ... usw.
Normal kann man die Kreiselsysteme wie auch das AS3X einstellen über die Fernsteuerung oder über Handy oder über PC.
Nur "manche" AR636 sind NICHT programmierbar, da kannst gar nix einstellen. Da gehören viele AR636 dazu, die mit dem Safe und Panik ausgestattet sind und in einem der BNF/RTF Sets verbaut sind.
Die SU 26MM gehört da auch dazu - sag ich Dir aus eigener Erfahrung!
lg
Rudi
