Also bei einer Spannweite von knapp einem Meter (975mm)
würde ich minimum eine 10" LS verwenden.
d.h. Luftschraube je nach meiner Vorliebe von 4,75" Steigung bis 8" Steigung.
(ich fliege lieber grosse Steigungen)
Bei kleineren Luftschrauben wird das SR nicht so gut angeströmt,
bzw ist der Wirkungsgrad schlechter und man benötigt viel mehr Energie,
wenn man gerne 3D fliegt/übt.
(Es würde ja auch keiner auf die Idee kommen eine 5" LS zu montieren )
MPX empfiehlt:
Motor HIMAX C 2816-1220, Regler MULTIcont BL-30 S-BEC, Propeller 10"x4,7"
Wenn ich das habe, wähle ich den Motor, dann wird auch ein Schuh draus.
....für den Funfaktor >250Watt
( >400W/kg )
Andreas
