Hallo Arvid,
gute Idee! Werde ich mal probieren! Danke!
Thomas
habe nochmal mit frisch geladenen 10s Hacker ECO gemessen! Also bei 68 A am 5 Blatt Ramoser ergeben sich 70 N Schub. Meine Beleuchtung habe ich nach einem "Löt-Marathon" und ettlichen Klicks an der Elektronik auch in Betrieb genommen.
Thomas
Hallo Hardy!
Ich würde hier noch etwas zur Sicherung der Muttern tun, damit diese sich nicht langfristig lösen.
Entweder Sicherungsringe / Sprengringe oder eine Kontermutter oder Schraubensicherungslack.
Mag natürlich auch so funktionieren, aber ich hätte mit Sicherung ein besseres Gefühl.
Hallo Markus,
Danke für die Antwort!!
Baust du auch an einer PC21?
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob das angebotene Scale Fahrwerk von Lindinger
alltagstauglich ist.
Gruss Andre
habe heute den Antriebsstrang in Betrieb genommen! Bei 10s, die auf Lagerspannung waren, lagen 58 A an. Den 16" 5-Blatt Ramoser habe ich momentan auf ca. 14" Steigung eingestellt. Das Ganze sollte dann an 12s so bei ca. 70 A enden und somit noch im grünen Bereich liegen. Laut einigen Messungen liegt der Boost 160 bei ca. 64 A im Wirkungsgradmaximum. Ich bin erstmal zufrieden!
Meine HLW Steckung ist auch fast fertig, ich muß nur noch die kleinen Bolzen vom Multilock in den Leitwerkshälften einharzen. Danach geht es dann an die trennbare, innenliegenden Anlenkung der Höhenruder. Dann werden auch wieder einige Fotos folgen.
Ein Treffen finde ich nicht schlecht. Doch komme ich z.B. aus der Region Hannover und einen geeigneten Treffpunkt für viele PC-21ler zu finden, ohne hunderte Kilometer fahren zu müssen, wird vermutlich schwer.
Bis bald!
Thomas
