Danke.Hallo Markus, sehr schöner Ausbau. Woher stammen die Verteiler, die du nach der Lichtsteuerung eingebaut hast?
Hallo,Wirklich schöne Arbeit,
meine Bänder sind am Konus etwas dünner, deine sehen super aus.
Ich habe Sie schon gefragt, wie mir scheint, aber haben Sie alle Markierungen selbst gemacht?
was hast du für die formationsfliegenden neonbänder verwendet?
Haben Sie überhaupt die "detanotion Cords" des Cockpits erkannt?
Haben Sie Dateien zu teilen?
Danke für deine Antworten
Ich hoffe meins in 2 Wochen fertig zu haben...
sorry wenn mein deutsch nicht gut ist "google translate"...
Top auch richtig sauber geworden, du wirst sehen, die fliegt echt super gut.Hallo,
nun auch mal von mir Bilder zu meiner PC-21.
Ich habe bei Markus das Ergebnis gesehen und musste meine 21 auch aufwerten.
Als erstes habe ich das gesamte Modell innen grau gestrichen, weil es mir in Holz einfach nicht gefallen hat und so auch mehr ein Hingucker wird.
Spinner und Propeller (20x12) gabs passend dazu und ich betreibe meine mit der KT45TP. Der Bausatz ist klasse vorgefertigt und nach einmal komplett mit dem Föhn und Bügeleisen nachgehen habe ich auch schon mit dem Einbau des Antriebes begonnen. Dieser passt mit dem Spinner perfekt unter die Haube und lässt sich klasse ausrichten.
Zur besseren Sichtbarkeit habe ich rundherum Unilight verbaut. Am Bugfahrwerk einen Taster um während des Fluges die Landelichter an den Flächen nutzen zu können. Den Halter dazu hab ich selber erstellt.
Das auftrennen an der Nasenleiste für die Scheinwerfer hat etwas Überwindung gekostet, da ich nicht wusste wie sich der Aufbau dahinter gestaltet. Nachdem mit dem 3D Drucker ein Rahmen erstellt wurde habe ich mir noch Abdeckungen tiefgezogen und verschraubt. Dank Oracover Folie ließen sich die Kannten auch schön kaschieren. Ebenfalls habe ich nicht ganz Scale die Positionslichter und Strobes am Randbogen montiert. Aufgrund des großen Kühlkörper ging es leider nicht weiter hinten. Mit einem 3D Teil hab einen schönen Übergang schaffen können.
Da mir die Fahrwerksklappen nicht passten und am Radausschnitt nicht sauber abschlossen, hab ich diese kurzerhand neu gemacht und im selben Atemzug auch Radkappen für die Felgen erstellt.
Der Ausbau der Elektrik war in dem riesen Rumpf keine Grenze gesetzt und dank CG Wizard auch ohne Blei entspannt einzustellen.
Durch das saubere verpacken der Kabelstränge in Gewebeschlauch bekommt man zwar etwas Gewicht aber alleine für die Optik ist es mir das wert gewesen.
Von Tailormadedecalsdecals (Skymaster 1/4) die Wartungsbeschriftungen und Sprengschnüre. Die Panellines, Nieten und Deckel habe ich beim örtlichen Folienmann nach meinen Maßen plotten lassen. Bei Amazon gibts Klebeband welches fluoreszierend ist und somit die Formationlights imitiert. Sieht Bombe aus in der Sonne.
Die Schutztaschen sind von Revoc (Softline) und passen perfekt.
Nun fehlt nur noch der Spinner mit Spirale, samt 1. Flug. Achso trocken komme ich auf 12,3kg Gewicht und mit 2L Kero sollten es unter 14kg sein.
Gruß Philipp
Ich habe derzeit eine 22/14 oben und bin beim Erstflug auf 6500 Umdrehungen gekommen.Hallo
Was für eine Drehzahl habt Ihr denn mit der 5 Blatt 22/14 od. 23/14 an SPT-5.
Vielen Dank
Herbert
Danke Markus! Ich freue mich schon sehr darauf. 1. Flug soll noch diesen Monat sein.Top auch richtig sauber geworden, du wirst sehen, die fliegt echt super gut.
Ich kann das auch bestätigen, letzten Samstag bei 30° geflogen, richtig hitzebestätig ist das Skymaster Cockbit nicht; jetzt wird das mit einer schwarz lackierten Platte kaschiert.Hallo Sven,
wir fliegen zwei Skymaster PC21 bitte beim Cockpit aufpassen das es keine Sonne sieht, ist totaler Mist muss immer abgedeckt sein sonst wird es weich.
Grüße Karl-Heinz
