Gast_14050
Gast
Hallo Guido,
also, ich würde sagen, mach die QR-Anlenkungen nach unten! Oben sieht doch doof aus! Und wenn du sie schön nach außen machst, gibt's auch mit der Rampe keine Probleme. Versuch doch meine Lösung mit selbst geschnitzten Carbon-Hörnen. Ist eh härter, spielfreie, schöner, robuster als die Plastikdinger. Anbei eine Zeichnung.
Ich mache sie so (in Ermangelung einer CNC-Läser-Wasserstrahl-wasweißich-Fräse): Carbonplatten (1mm) grob aussägen (Rechecke). Ca.4 bis 6 Stück, je nachdem, wieviele Hörner Du machen willst. 1mm Loch für das Gestänge in jedes bohren. Grob ausgeschnittenes Papier-QR-Horn auf eines draufkleben , genau übers 1mm loch (oder vorher kleben und dann durchbohren. Risiko, dass Papier vom Bohrer reißt...) Brettchen stapeln und M1 Schraube durch und mit M1 Mutter festziehen (ja, die gibt's - sind hervorragen für 1/4 Scale Cockpits...) Jetzt noch ein bis zwei weitere Bohrungen mit je einer Schraube. So, nun hast Du ein unverrutschbares Paket von Carbonplättchen, dass Du am Tellerschleifer und mit ner Feile oder so perfekt auf Maß der aufgeklebten Zeichnung schleifen kannst. Fertig sind vier bis fünf bis sechs - je nachdem - identische Ruderhörner.??? see pictures....
Einkleben: 1. Folie wegschneiden an der richtigen Stelle. 2. Jetzt Standbohrmaschine mit 1,5 mm Bohrer so einrichten, dass sie nur bis ca. 1 mm vor Bodenberührung bohrt. Jetzt QR flach drunter legen und Schlitz "fräsen" - mehrere Löcher nebeneinander, dann hin- und her durchziehen, bis Schlitz entsteht. Sooooo, jetzt hast Du einen Schlitz, der nicht ganz durchgeht. ist noch 1 MM "Fleisch" bis zur Oberseite. Ruderhorn eventuell noch anpassen - dann mit Epoxy rein und - hält für die Ewigkeit!
