Hallo Freunde,
habe eine alte Graupner MC 19 umgebaut im Werk auf 2,4 GHz HOTT. Hat bis jetzt tadellos funktioniert.
Habe meine beiden Empfänger GR-16 zu Graupner eingeschickt. Bei einem war ein defektes Gehäuse, Antennenkabel erneuert, also nichts wildes. Andere Empfänger nagelneu. Dabei wurde bei beiden Empfängern GR-16 ein Update gemacht. Seitdem spinnt mein Sender. War heute auf dem Flugplatz, mehrere Fliegerkollegen haben den Fehler gesucht, aber nicht gefunden. Der Fehler ist, dass er dauernd einen Warnton abgibt "Tuut- Tuut-Tuut".... etc. Also kein Dauerton, Akkus sind voll. Ein Fliegerkollege hat festgestellt, dass der Empfänger telemetriemäßig nur 0,1 Volt an den Sender weitergibt. Nachdem die unterste Spannung 3.8 Volt als Warnton einsetzt, könnte das der Fehler sein. Lässt sich am Sender aber nicht berichtigen. Habe noch versucht, den Sender in Werkseinstellung zurückzusetzen, (sollte man laut Graupner nach Update von Empfängern machen) funktioniert aber nicht. Steuersignale werden aber einwandfrei weitergegeben.
Wer weiß Rat?. Sollte ich die Anlage lieber noch mal zu Graupner einschicken?
Danke für euren evtl. Rat und frohe Ostern.
Grüße Johan
Grüße Johan
