Pinbelegung Lipo Checker Pro für PQ 4S Stecker
habe einen Orbit Lipo Checker Pro und möchte das Polyquest Steckersystem verwenden. Ich habe den SubD Stecker für den Lipo Checker und die passende Buchse welche auf den 4s Stecker am Akku passt. Die beiden Teile müssen nur noch richtig verlötet werde, bin mir aber unsicher wie. Wäre sehr nett wenn jemand kurz erklären könnte was wohin gelötet werden muss. Das Kabel hat bei Orbit auf der HP folgenden Namen:
F:pro -FlightPower 4s-5s [0685F4] EUR 4.40
MFG
PowerEDF
hab gerade mal geschaut am PQ 4S1P 2500 er.
Also hab das Adapterstück PQ auf Graupner/Robbe (von Orbit) mal durchgemessen.
Kabel Rot + (rechts)
Kabel Schwarz 1 - Spannung Zelle 1
Kabel Schwarz 2 - Spannung Zelle 1+2
Kabel Schwarz 3 - Spannung Zelle 1+2+3
Kabel Schwarz 4 - Spannung Zelle 1+2+3+4
Hoffe das hilft so ein wenig...
Meinhard
Hi Alex !
Habe die Pinbelegung von Flightpower 4s und 5s aus einer .pdf kopiert.
Pin Wire-Color 4S-Pack V (nom.) Cell
1 Black / Schwarz final neg - 0 Cell#1 neg -
2 White / Weiß 3,7 Cell#1 pos +
3 Grey / Grau 3,7 Cell#2 neg -
4 Purple / Lila 7,4 Cell#2 pos +
5 Blue / Blau 7,4 Cell#3 neg -
6 Green / Grün 11,1 Cell#3 pos +
7 Yellow / Gelb 11,1 Cell#4 neg -
8 Orange / Orange final pos + 14,8 Cell#4 pos +
9 Red / Rot unused unused
10 Brown / Braun unused unused
Pin Wire-Color 5S-Pack V (nom.) Cell
8 Orange / Orange 14,8 Cell#4 pos +
9 Red / Rot 14,8 Cell#5 neg -
10 Brown / Braun final pos + 18,5 Cell#5 pos +
Sieht kurz verwirrend aus, ist aber eindeutig. Die .pdf findest Du auch bei Hacker unter download.
Das ist zumindest dann die eine Seite Deines Adapters.
Grüße, Bernhard.
