Wer fliegt der
Burda Piper PA18 Pichler Spannweite 2,71m
Von Pichler
Und kan mir der breite der motorhaube mitteilen .
Ob da ein 50er 4T boxer reinpasst und wie weit der zylindern raus schauen.
Mfg Johan
Servus Johann,
ich hatte schon die 2,71 m BURDA-Piper von Pichler (Pichler ist nur der Distributor; der Hersteller ist VQ (Vietnam)). Mein Fazit: nie wieder!
Die Maschine ist äußerlich tiptop verarbeitet, allerdings wurde bei der Materialauswahl nicht so genau hingeschaut. Konkret: Die Stringer-Leisten (Eckleisten), die hinter der Tragfläche nach hinten verlaufen, waren zumindest bei meiner Piper aus dem weichsten Balsaholz, was man sich nur vorstellen kann. Die haben schon bei mäßigem Druck von außen noch vor dem Erstflug Knacks gemacht.
Fazit: Maschine fotografiert, komplett enthäutet (sprich Folie runter), neue Stringer aus Kiefer verbaut, den Vogel mit Oratex komplett neu bespannt und anschließend mit 2K-Lack genauso lackiert, wie er vorher aussah. Und die Beschriftungen habe ich beim Folienschneider meines Vertrauens ebenfalls anfertigen lassen.
Für den Aufwand und die Kosten, die ich nachher noch reinstecken musste, hätte ich locker ´ne Clark-Piper (dieselbe Größe) bauen können.
Grüße aus Oberbayern
Guido
Übrigens: Das Bild entstand nach der Umbauaktion.
