Ich möchte sie mit einen Kolm 100 2 Zylinder reihe Viertakt bestücken Der Motor hat ca 9PS müsste genügen.
Hallo Toni, ist es die P51-D mit 1,8m Spanweite? Bei der Größe hast du mit dem 100er viel zu viel Power. Das wird dann wohl ein Warbird-Racer
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
Der IL-100 ist ein geiler Motor und passt genau in eine P51 oder Me109. Jedoch ist die 1,8m Variante etwas klein für das Kraftpacket.
Ich glaub auch, dass Planet Hobby, im Rumpfbereich, etwas an Material gespart hat. Um die Längsachsen-Torsionsfestigkeit zu erhöhen solltest du den Rumpf deshalb zwingend verstärken. Ebenso alle Befestigungspunkte zwischen Rumpf und Tragfläche. Die kleinen Holzdübel werden den Schub nicht halten können und die gesamte Tragfläche wird sich im Flug verabschieden!
Zudem musst du dir bezüglich der Kühlung des zweiten Zylinders einige Gedanken machen. Im Motordom wird wohl nicht viel Platz sein oder? Zudem kommt noch das Schwerpunktproblem auf dich zu. Bei einem angegebenen Abfluggewicht von ca. 6 Kg, ist der Motor fast so schwer wie das ganze Flugzeug
Da muss dann wohl jede Menge Blei hinten rein.
Meine persönliche Meinung...ich würde die kleine Mustang mit dem 65ccm oder sogar den 50ccm von Kolm hernehmen. Damit ist sie schon übermotorisiert. Aber sie wird richtig Spass machen
Ich hab einen 200ccm Kolm eingebaut. Jedoch ist meine Maschine 30Kg Schwer und hat eine Spannweite von 3,45m
Nandor
