Glasbeschichtung
Glasbeschichtung
Habe auch noch einen Vorschlag. Es gibt die etwas stärkere Abdeckfolie, die beim Renovieren eines Zimmer ausgelegt wird. Diese gibt es als Rolle, wenn man mehr vorhat oder als Einzelpackung. Da es sich um eine Poli-Folie handelt, ist die bei gehärteten Laminaten selbsttrennend.. Hausfrauen haben z.b. diese Folien, allerdings hauchdünn zum Abdecken von Speisen. Schneide also so ein Stück Folie mit Übermaß her, spanne sie mit Tesakrepp auf eine gerade Tischplatte, daß alles einigmaßen faltenfrei ist. Dann lege diagonal Glasseide drauf, fixiere diese ebenfalls auf der Folie, damit die einigermaßen glatt liegt und rolle mit einer kurzfasrigen Heizkörperwalze das Gewebe fest. Ich fange in der Mitte an, damit das Gewebe haftet und rolle dann zu den Rändern hin schräg, wie der Faden läuft. aus,Eine zweite oder mehrer Lagen dann zusätzlich aufzubringen ist dann ein Kinderspiel. Das überschüssige Harz entferne ich dann wieder durch Anrollen eines mehrlagigen Saugpapiers, welches es ebenfalls in Rollen gibt. Nach Entfernen des Papiers kann man dann erkennen, wieviel da Harz zuviel drauf war. Zum Schluß mit etwas Übermaß die Folie auf Größe des zu beschichtenden Flügels bringen(Abbrechmesser an einer Holzlatte entlangführen) . Der Flügelkern sollte dann abschließende ganz leicht mit Harz eingerollt werden. damit evtl. Stäube gebunden werden und das Gewebe auf den Kern legen. Ein anschließendes Anrollen auf dem Kern schließt die Arbeit ab. Wichtig ist dabei noch, den Kern in die Negativschale zu legen, damit es keine Verzüge gibt. Nach 24 Stunden kann dann die Folie spielend leicht abgezogen werden und das Resultat kann sich durchaus sehen lassen. Wichtig, immer nur eine Seite so herstellen. In einem Stück wird es ein Pfusch. Vielleicht war meine Ausführung für Dich Hilfe.
