Kurt Wächter schrieb:Hallo zusammen
Hier werden 2 Sachen miteinander vermischt. Julian, sonst hier bekannt als scharfsinniger Analytiker, verliert im Zusammenhang mit ACT bzw. Westerteicher leicht die Fassung - offensichtlich weil er dessen fragwürdiges PR-Hick-Hack nicht goutiert - und wird dann polemisch.[]
Kurt
Wenn man die Rede nicht angreifen kann, greift man halt den Redner an, oder wie?
Naja, egal.
Ich sehe das Ganze so:
Diversity macht am meisten Sinn an dem Ende der Funkstrecke, welches am meisten von Abschattung betroffen sein kann. Am Modell hat man alle möglichen Sachen in der Nähe der Antennen, welche abschatten können, am Sender nie. Die Antenne hat immer freies Sichtfeld zum Modell, und selbst wenn jemand vor dem Sender langgeht, ist das nicht schlimm, wie Praxiserfahrungen zeigen.
Bezüglich der Antennendiversity im Modell ist der Fall klar: Wenn die Antennen weit genug von einander entfernt montiert werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass, wenn eine abgeschattet wird, die andere seitlich von diesem Schatten liegt.
Sehr unwahrscheinlich ist es dagegen, dass durch Senderantennendiversity der Schatten soweit verkleinert wird, dass auch die abgeschattete Antenne wieder angestrahlt wird.
Man stelle sich den Schatten direkt hinter einem Baumstamm vor, wenn er von einem Motorradscheinwerfer in 200m entfernung angeleuchtet wird.
Wird dieser Schatten nun viel kleiner, wenn in der selben Entfernung ein Auto mit 2 Scheinwerfern leuchtet? Man kann sie dies ja mal ausrechnen.
Das Argument der Hardwareredundanz ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, aber mal im Ernst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau eine der Komponenten, welche zufällig doppelt vorhanden sind,ausfällt? Wer sagt, dass nicht eines der Bauteile des Step Down Reglers des Moduls oder so ausfällt?
Wenn schon, dann muss man konsequent sein, und alles doppelt auslegen.
Hierzu mal folgende preisliche Aufstellung:
ACT HF Modul mit 2x 8K Empfängern:
557€
2 Jeti Module, 2x 8k Empfänger und eine Emotec DPSI TWIN MINI:
587€
Für nur 30€ mehr bekommt man also 100% Hardwareredundanz, und obendrauf noch funktionierende Telemetrie, was ja auch als Sicherheitsargument nicht zu verachten ist.
Nur mal so zum Nachdenken
