Bin heute mal recht viel geflogen und muss sagen, dass wenn man den 8mm Pyro 1.25 und den 4225 jeweils so ritzelt, dass man 1750 bei 60% Regleröffnung hat und dann ca. 12° Pitch einstellt, dann sind beide Motoren noch wirklich gefordert und drehen das mit Guten Akkus durch. Wenn man allerdings mal auf 1900 Ritzelt, dann kommt man beim Pyro wirklich an einen Punkt, wo man dosieren muss, bei 4225 noch nicht. Ich dachte bisher immer, dass wäre die Akkus, scheint aber nicht so zu sein. Mechanisch/akustisch ist der 4225 wie ich ihn habe unauffälliger. Thermisch hatte ich heute aber gut 18° unterschied und der 4225 hatte 103° an der Glocke. Scheint aber weder dem Motor noch dem Riemen was zu machen. Kritisch ists nur für die finger der zuschauer die dranlangen ;-)
