....schaue Dir die Sender in natura an, welche passt ergonomisch besser, mit welcher Programmierlogik kommst Du besser zurecht.
Ich denke das reicht nicht. Natürlich muss die Anlage passen und gefallen, jede Programmierlogik lässt sich erlernen, auch OTX
Wenn ich schon soviel Geld für eine Anlage ausgeben muss, möchte ich doch auch wissen welche Möglichkeiten die Anlage bietet.
Wichtig
für mich sind:
- gibt es einen Wizard, mit dem ich auch ein 8 Klappen Modell in wenigen Minuten einrichten kann
- kann ich
alle Werte mit Schalter, Geber oder digital im Flug verändern
- kann ich Mischerwerte, einen Kurvenpunkt oder auch auch mehrere Kurvenpunkte, im Flug digital verändern
- kann ich wirklich alle Schalter, Geber, Taster und Knüppel völlig frei zuordnen
- kann ich mir ein oder besser, mehrere Decks(Displayansicht) völlig frei gestalten, auch mit verschiedenen Telemetriedaten
- kann ich mir Kartenausschnitte auf das Display holen und die Lage des Modell mit den Werte für Höhe, Richtung und Geschwindigkeit darstellen
- ist Bluetooth für ein Headset vorhanden
- welche Antenne hat der Sender, linear oder zirkular polarisiert oder sogar beide
- kann ich die vorhandenen Telemetriedaten im Sender als Schalt oder Geberfunktion nutzen und damit Funktionen steuern
- gibt es eine gute Auswertung der HF Strecke, Signalstärke, Signalqualität und Anzahl der Datenverluste für Hin und Rückkanal
- kann ich auf dem Display virtuelle Schalter einrichten
- werden
alle Telemetriedaten in einem Log erfasst und kann ich diese Flugdaten einfach auswerten
Wichtig ist auch das Zubehör des Hersteller.
- ist die Empfängerpalette groß genug, gibt es auch 16 Kanal Empfänger
- welche Summensignale bieten die Empfänger
- gibt es Empfänger mit integriertem Vario und Kreisel für Fläche, Heli(FBL) und Kopter
- bieten alle Empfänger die gleiche Telemetrie
- kann man die Empfänger gesondert programmieren
- bietet der Hersteller spezielle Sensoren, GPS, Vario, Temperatur, Spannung, Strom, Drehzahl, Einzelzellenüberwachung usw.
- bietet der Hersteller eigene Regler mit integrierter Telemetrie, möglichst 20A bis 160A
- können alle Sensoren und Regler über den Sender programmiert werden
- kann man auch Regler und Sensoren von anderen Herstellen nutzen, auch deren Telemetrie
Gibt es einen Service in Deutschland und einen Ansprechpartner in Foren ?
Natürlich wird diese Prioritätenliste bei anderen völlig anders aussehen.
Wenn ich zwischen diesen beiden Optionen wählen müsste, würde ich Graupner nehmen.
Ansonsten die X20 von FrSky, die ist besser und wesentlich preisgünstiger.
