Patschke
ich wollte vorhin einen Robbe Roxxy BL Control 712 BEC Regler in Betrieb nehmen. Nach den Anstecken des Akkus kommt eine Melodie und dann drei Pieptöne (Erkennung für 3s LiPo angestöpselt-> also bis hierher ok) danach sollte lt. Beschreibung ein langer Piepton kommen. Der kommt aber nicht. Statt dessen piepst der Regler mit ca. 2Hz (also recht flott) vor sich her und hört damit nicht mehr auf. Habe dann am Sender den Gaskanal invertiert und noch einmal probiert. Leider mit dem gleichen Ergebnis. Die Beschreibung schweigt sich über die Bedeutung des Dauerpiepsen leider aus.
Kann mir jemand sagen, was der Regler mir sagen will ? Eine Idee, was ich falsch mache ?
Heinrich
Heinrich
