ich möchte gerne den kv Wert eines Brushlessmotors ermitteln da ich leider keine Angaben dazu habe.
Wie das funktioniert ist im Grunde klar, nur leider bekomme ich es mit meinem Equipment nicht hin, hab
irgendwie grade n Brett vorm Kopf und weiß nicht ob ich etwas falsch mache.
Zwischen Regler und Akku habe ich dieses Teil angeschlossen.
An den unteren Stecker kommt der Akku, an den anderen der Regler.
Den Regler steuere ich mit einem Servotester an.
Gebe ich nun "Gas", kann ich den Strom ablesen, das klappt. Nur bleibt die Anzeige für die Spannung immer
auf 11,x Volt? Ich hatte eigentlich erwartet, dass sich auch die Spannung entsprechend der Gasstellung ändert.
Der Plan war mit einem Drehzahlmesser so den kv Wert des Motors zu bestimmen.
Hab ich hier einen Denkfehler oder irgend etwas falsch angeschlossen?!
Wäre super wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte! Danke!
Grüße, Alex
Grüße, Alex
