Problem mit Aussenläufer als Hotlinerantrieb
Christian Hidde
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Ich möchte einen Scorpion SII-3014-1040Kv mit einer RFM 9X13 (gekürzte 12,8x13) an 5S Lipo als Hotlinerantrieb nutzen.
Beim schnellen Hochlaufen auf vollgas, fängt der Motor kurz vor Vollgas an zu Quietschen uns stoppt abruppt.
Wenn ich ganz langsam Vollgas gebe, kann ich bis Vollgas Hochregeln.
Was aber nicht sinnvoll ist, da ich den Antrieb bei der Belastung natürlich nur ganz kurz, ca: 3-4s einschalten kann, darum sollte er beim schnellen Gasgeben, sauber hochlaufen.
Regler YGE 120 V4, also die Grenze der Feldumdrehungen ist nicht das Problem.
Timig auf höchste Stufe und Auto-Timing, bringen auch keine Verbesserung.
Habe auch verschiedene Frequenzen versucht, das ändert auch nichts.
Oder ist der Motor überlastet und der Regler schaltet zum schutz ab?
Gruß Christian
Manuell habe ich 30° Timing eingestellt, das sollte bei dem 14 Poler und der hohen Drehzahl eigentlich passen?
Und Autotiming funktioniert wie gesagt auch nicht.
mmmhhh
Ziemlich sicher ein Timingproblem. Ich würde es mal mit etwas weniger versuchen. Wenn das nicht hilft ist die LS zu groß
Hatte das mal bei meinem Hacker A60. 30° Timing war zuviel. 22° wie von Hacker empfohlen ging.
Ist ein wenig trial and error
Autotiming ist halt nicht immer das Allheilmittel.
Bin jetzt auf 18° Timing zurückgegangen und der Antrieb läuft sauber hoch, bei 24° hatte der Motor mit vorgewärmten Zellen immernoch probleme.
Gruß Christian
