HILFE
HILFE
Hi
wie schon beschrieben, brauch mein Croco Stator ein neues zu Hause (Glocke und Träger).
Der jetzige baut Resonanzen auf die die Magnete veranlassen sich vom Kleber zu lösen.
Der Motor ist leider so kurz gehalten das es mit ner neuen Glocke nicht getan ist.
Auf der HP von Ralph sa ich einen
40x20, der eine 8mm Welle hat, meiner nur 6mm, macht das ne menge aus?
Mein Motor wird auch mit drei Schrauben angeschraubt, nur sieht das bei meinem sehr filigranen (dünner) aus.
Wenn nicht schon meine Cowling umgebaut wäre, hätte ich mir ein Skorpion gekauft, aber so muß ein neues Haus her.
Bilder sind schon genug denke ich drin von meinem Motor, wenn ich noch welche machen soll, sagt es.
Ich hoffe das ich hier antworten bekomme, wie ich den am besten wieder aufbaue.
Wie sieht es mit einem Dünnringlager aus?
Bei den
Kora´s muß wohl erst der Stator runter um an das Lager zu kommen.
Ich würde es gern so machen, das das Lager innen min den Durchmesser hat wie der Stator, die Glocke aus einem Stück St 38 und der Träger aus einem Stück Alu.
Ist das überhaupt so umsetzbar? Das der Motor an der Steller des Dünnringlagers dann etwas dicker ist, ist egal, platz genug in der Cowling.
Also an alle Motorenbauer Profis und die die es bald sind, helft mir bitte, denn, von der Physik eines Brushless auf deren Materialien habe ich kein Plan.
Und wie schon beschrieben, muß sich noch was ergeben wegen dem Drehen und Fräsen, vielleicht hilft mir da auch jemand aus.
