MPX- Flieger
habe seit ein paar Tagen meine neue HF-Spindel von Elte und steuere diese mit einem Frequenzumrichter von Danfoss (VLT5003) an. Bei der Spindel handelt es sich um eine AF80 mit 1,4KW.
Ich habs mittlerweile schon soweit geschafft, dass sie Spindel läuft, allerdings nur mit maximal 18000 U/min-> dies entspricht 300Hz.
Da die Spindel aber bis 40000 U/min bzw. 670Hz abkann, möchte ich das auch gerne nutzen.
Mein Problem ist, dass ich bei Parameter 202 (max. Frequenz) maximal 300Hz einstellen kann, obwohl der Umformer lt. Typenschild bis 1000Hz kann. Möchte ich den Wert erhöhen, kommt die Meldung "Grenze".
Hat da zufällig jemand nen Plan, wie ich den Wert trotzdem erhöhen kann?
thx, Grüße
David
![*heul* :cry: :cry:](/styles/rcnetwork/smilies/cry.gif)
![Augen rollen (sarkastisch) :rolleyes: :rolleyes:](/styles/rcnetwork/smilies/rolleyes.gif)
thx, Grüße
David
