PW schrieb:Hallo,
am teilweisen Unvermögen des Users kann und wird auch die 2,4 Ghz Technik nichts ändern !
PW
Stimmt, Idioten sicher gibt es nicht, aber genug ......... die es Unsicher machen.
PW schrieb:Hallo,
PW
discus schrieb:Wenn eine kurze beschreibung oder ein bild wie herum der stecker eingesteckt wird ,wäre das sehr hilfreich gewesen.
Peter Maissinger schrieb:Hi
der braucht auch eine Sprachausgabe im Sender, der Ihn alle 10 sec erinnert: Gas links, Höhenruder rechts.
WoFlei schrieb:Die Stecker sind sehr wohl verpolungssicher! Das Jeti System als eine Bastellösung zu diffamieren kann nur einer der davon absolut keine Ahnung hat, aber der sollte dann auch keinen Modellbau betreiben sondern lieber Goldfische züchten.
@Roland
Bevor die Anlage zum Service ging, würde ich den Speicherakku mal entfernen. Auch wenn dabei alle Einstellungen verloren gehen, kannst du somit vielleicht einen Reset erreichen.
Bis bald, Wolfgang.
Danke Matthias,Matthias_E. schrieb:Na Leute,
kommt mal alle wieder runter, wer den Schaden hat...
Discus hat um Hilfe gefragt, nicht um Verbalprügel.
Daß man den Stecker falsch einsteckt kann leider wenn man nicht aufpasst passieren, ich kenne keinen Profi dem nicht mal was ähnliches passiert wäre.
Leider wurde von Seitens der Senderhersteller die Kontaktbelegung sehr unglücklich gewählt.
Würde man solche Stecker z.B. 1 Signal, 2 Masse, 3 Frei und 4 + belegen könnte gar nichts passieren wenn jemand den falsch einsteckt.
So isses jetzt halt passiert, Discus hat den Schaden und ihr habt nichts besseres zu tun als euch über sein "Unvermögen" auszulassen.
Dieser oder ein ähnlicher Fehler hätte jedem anderen einschliesslich mir selbst (Informationelektroniker) passieren können, so what?
Hias
leider nein, denn das Verbindungskabel hatte er 2 mal falsch gesteckt.Peter Maissinger schrieb:Wenn jetz aber Jeti dadurch genötigt werden soll, das Steckereinstecken noch besser zu bebildern und am Modul und am Kabel noch einen fetten Warnhinweis anbringen soll, dann haben wir bald Verhältnisse wie in Amerika. Dort muss man auch die Experten darauf hinweisen, dass man mit einem Rasenmäher nicht Heckenschneiden darf.
Ausserdem hat der Kollege den Stecker nicht nur verdreht sondern auch noch um 90Grad falschrum aufgewürgt. Wenn er aber am Modul beide Stecker so falsch angebracht hat sollte am 35-Modul der Strom wieder richtig ankommen.
discus, mir tut es erstmal leid, das Du Lehrgeld zahlen musst(est).discus schrieb:Ich danke euch allen für die rege teilnahme und werde die anlage mal nach Graupner schicken.Wenn eine kurze beschreibung oder ein bild wie herum der stecker eingesteckt wird ,wäre das sehr hilfreich gewesen.man kann den stecker sehr wohl andersherum einstecken mit ETWAS druck.Am Graupnerstecker ist nur weiss und rot.
mfg Roland
