ThomasHoffmann
Hi.
Mein Töchterchen hat oben genannten Sender bekommen. Der Akku war hinüber da er beim Vorbesitzer lange nicht benutzt wurde. Wir haben einen neuen Akku gekauft und das erste Modell programmiert. Allerdings stimmt da irgendwas ganz und garnicht. wenn wir den Empfänger einschalten bleiben die Servos ruhig, schaltet man dann den Sender ein fangen die Servos an zu zucken. Aber nicht gleichmäßig und andauernd, sondern immer nur für ca 2 Sekunden. Dann ist kurz Ruhe und dann geht das Zucken wieder los. Quarze sind beide vom gleichen Kanal, beide von Multiplex und Sender- und Empfängerquarz sind richtig gesteckt. Sendemodul haben wir schon mal probeweise ( von nem Kollegen ) getauscht. Brachte keine Änderung.
Was kann das sein. Hatte das schon mal jemand??
Gruß Thomas
Gruß Thomas
