MTT
Nach mehrern Jahren Abstinenz, habe ich einen Rueckfall in die Modellflugabhaengigkeit erlitten, und habe mein ganzes Geraet ausgegraben, und versucht wieder in Gang zu bringen.
Ich lebe in den USA, und benutzte eine Multiplex mc 4000 mit 72 MHz HF modul, sowie schaltbares Jeti Duplex 2.4 GHz modul.
War allerdings ein satz mit X... Auf 72 MHz geht gar nichts, mit verschiedenen Empfaengern und auch verschiedenen Quarzen, nix....
Auf 2.4 Ghz funktioniert alles bestens, Sender is also in Ordnung.
Was koennte da los sein ?
Koennen Quarze durch lange Lagerung Schaden nehmen , oder vielleicht das HF modul selbst ?
Muss dazu noch sagen, das Ganze war fuer approx 7 Jahre eingemottet...
Weiter kein Problem, es ist sowieso an der Zeit, voll auf 2.4 umzusteigen, haette nur gerne gewusst, was da los ist.
