Probleme mit Bremsklappenverriegelung
ich restauriere gerade eine ältere ASW20, diese hat doppelstöckige Störklappen.
Beim einfahren steht die Störklappe ca 1mm von der Fläche ab (allerdings nur an der Rumpf zugewandten Seite, nach außen hin schließt sie bündig.
Somit verriegelt die Klappe leider nicht.
Habe dieses Problem an beiden Flächen, gibt es einen Trick? evtl die Messingverriegelung "anschrägen" damit die Klappen leichter verriegeln?
Sehen die Störklappen so aus, wie hier ab Beitrag #199?
Wenn ja, dann kannst du hier ab Beitrag #207 sehen, dass die Verriegelung nur an dem mittleren Hebel erfolgt.
Wenn also die Klappen an ihren Enden nicht sauber einfahren, dann hat das eher nichts mit der Verriegelung zu tun.
Dann müsstest du evtl. mal schauen, ob sie aus einem anderen Grund klemmen (z.B. Abdeckung schleift an der Flächenbeplankung).
