Probleme mit der MPX Cockpit SX 9
WU
Frage an die Multiplex-Experten hier im Forum:
Ich habe mich zu einer neuen Cockpit SX 9 durchgerungen, werde aber immer pessimistischer, was die Möglichkeiten mit diesem Sender angehen. Als erstes stört mich die extrem dürftige Anleitung, es soll ja alles selbsterklärend sein. Und als nächstes verstehe ich nicht ganz, weshalb ich beim Programmieren meiner Modelle immer erst Seite und Quer vertauschen muss. Kann man nirgends den Mode 1 fest vorgeben, so dass das "voreingestellt" ist? Das Problem dabei ist nämlich, dass dadurch für mich ein vernünftiger Lehrer-Schüler-Betrieb verhindert wird. Bei der Übergabe der Steuerung an den Schüler (in meinem Fall meist Mode 2) bleibt nämlich das Querruder auf dem linken Knüppel, d.h. der Schüler hätte dann Mode 4. Bei allen meinen seitherigen MPX-Sendern konnte man das völlig problemlos einstellen, aber bei der Cockpit SX 9 habe ich dafür noch keinen Weg gefunden. Und dann noch die Frage, ob man sich damit abfinden muss, dass man jedes Mal vor dem L/S-Betrieb die Bindung neu herstellen und die zu übergebenden Funktionen neu einstellen muss? Das war bei den seitherigen Sendern mit dem L/S-Stick schon etwas einfacher. Hat schon mal jemand mit diesem Problem gekämpft und weiß vielleicht eine Lösung?
Wolfgang
Ingo, danke für die Antwort. Aber wie komme ich an "global"? In Geber/Geberzuordnung lande ich hier:
Das stimmt aber so nicht. Ich bin jetzt beim vierten Modell und ich musste es jedes mal neu einstellen. Die Vorgabe war jedes Mal rechts Seite und links Quer. Sowohl bei Vorlage "Easy" wie auch bei "Segler". Das würde ich ja noch akzeptieren, aber das Hauptproblem ist, dass bei der Übergabe an den Schüler das Querruder links bleibt. Dadurch wird der Sender für den L/S-Betrieb unbrauchbar. Entweder steht mir jemand gewaltig auf der Leitung, oder das geht mit diesem Sender wirklich nicht. So ganz nebenbei habe ich es auch noch nicht geschafft, bei der Vorlage Segler das Gas auf einen Schalter (z.B. AUX 4) zu legen. Das scheint ausschließlich mit der rechten Walze oder rechtem Knüppel zu funktionieren.
Wolfgang
Zudem würde ich auch gerne die Übergabe an den Schüler von dem Taster auf der linken Seite des Senders (Teacher/Vario) wegnehmen und auf einen Kippschalter (z.B. AUX 3) legen. Aber auch daran bin ich bisher gescheitert.
Hallo Wolfgang,
Gas auf einen Schalter legen machst du mit dem Geber Mix-Menue.
Geber Mix, z.B. 1 - Phase 1-? für Global, einzelne Phasen-Zuweisungen gehen natürlich auch : Überschreiben / Gas auf AUX
Hallo Wolfgang,
von Multiplex habe ich keine Ahnung, bin Graupner Betreiber.
Ein Bekannter hatte auch mal Probleme mit seinem Sender (Profi 16 TX) und hat sich im MPX Forum Angemeldet:
Da wurde ihm Teilweise geholfen, dann hat er direkt bei MPX Angerufen und da wurde ihm konkret geholfen.
Vielleicht wäre das eine Lösung für Dich.
Viel Erfolg,
Michael
@Jürgen:
Vielen Dank, das hat geklappt! Wenigstens ein Problem gelöst. Aber leider ist das andere Problem aus meiner Sicht schwerwiegender.
@Michael:
Das habe ich heute Mittag gemacht. Bis jetzt hat doch noch niemand darauf reagiert. Etwas Geduld ist angesagt.
Wolfgang
Was mir inzwischen auch noch sehr negativ auffällt, ist der Umstand, dass die Funktion des Combi-Switch ebenfalls nicht auf den Schülersender übertragen wird. Dabei ist es doch gerade für Anfänger gut, wenn man dem Querruder etwas Seitenruder beimischt. Mein Frust wird immer größer, zumal das alles mit den älteren Sendern völlig problemlos funktioniert hat.
So, inzwischen hat sich wenigstens das Mode-Problem aufgelöst. Es lag daran, dass die Smart SX sich im Mode 4 befunden hat. Mir war nicht klar, dass man an dem Sender zwischen Mode 2 und Mode 4 hin und her wechseln kann. Leider bleibt das Problem mit dem Combi-Switch erhalten, diese Funktion lässt sich nicht übertragen. Als Lösung schlägt Multiplex vor, das Modell über die Vorlage Acro zu programmieren und dort einen Mischer einzusetzen. Der Nachteil wäre dann, dass die Beimischung dauernd ist und sich nicht über einen Schalter wegschalten lässt. Das wäre aber im vorliegenden Fall kein Problem, denn die Schulungs-Modelle werden ausschließlich für diesen Zweck genutzt.
Noch ein Schlusssatz zum Thema Combi-Switch und L/S-Betrieb:
Es hat sich heraus gestellt, dass beim L/S-Betrieb mit der Cockpit SX 9 als Lehrersender die Funktion des Combi-Switch nicht im Schülersender wirksam wird. Alle anderen Mischfunktionen (zumindest die, die ich ausprobiert habe) sind im Schülersender wirksam. Wenn man beim L/S-Betrieb nicht auf die Funktion des Combi-Switch verzichten will, gibt es für Cockpit SX 9 Benutzer folgende Möglichkeiten:
Man kann für sein Modell die Vorlage Acro benutzen und dann auf den Servoausgang 3 das Querruder dazu nehmen. Das funktioniert zwar, hat aber den Nachteil, dass man nicht umschalten kann wie beim Combi-Switch und dass man die Querruder nicht mehr als Landehilfe hochstellen kann, weil dann ja das Seitenruder mitläuft.
Eine bessere Lösung ist es, einen freien Gebermix für die Kopplung des SR mit QR zu einzusetzen. Dann bleibt die Spoilerfunktion erhalten. Wenn man dann noch anstatt der Vorlage Easy die Vorlage Acro verwendet, dann könnte man über die Flugphasenumschaltung die Kopplung ein- und ausschalten, man hätte dann quasi den Combi-Switch simuliert.
Klingt ein wenig kompliziert, funktioniert aber gut (auch in der Praxis). Ich wundere mich nur, dass noch niemand auf dieses Problem gestoßen ist. Die Cockpit SX 9 gibt es doch schon ziemlich lange und ich werde ja nicht der einzige sein, der sie mit einem Copilot ausgerüstet hat. Sollte ich vielleicht der einzige sein, der Wert darauf legt, dass diese Funktion dem Schüler zur Verfügung steht :)?
Gruß und allerseits ein schönes Wochenende!
Wolfgang
Du verwirrst mich: Wieso sollte irgendwas im Lehrersender im Schuelersender wirksam werden? Der Lehrersender steuert das Modell, der Schuelersender spricht mit dem Lehrersender, der beruecksichtigt das, oder auch nicht (je nach Einstellungen).
Hallo Peter,
ja, genau. Und wenn ich am Lehrersender den Combi-Switch nutze, so dass bei QR-Betätigung das SR ein wenig mitläuft, dann muss das SR auch dann mitlaufen, wenn der Schüler das QR betätigt. Und das tut es auch bei allen bisherigen MPX-Sendern, die ich als Lehrersender benutzt habe. Aber bei der jetzt gekauften Cockpit SX 9 als Lehrersender tut es das eben nicht! Die ungeklärte Frage ist nun, warum es das nicht tut. Und wenn ich will, dass der Schüler (absolute Anfänger) beim kurven die SR-Unterstützung hat, dann muss ich es halt machen, wie vorher beschrieben. Und wenn ich will, dass ich die QR-SR-Kopplung abschaltbar ist, dann benutze ich halt die Flugphasen. Wenn du da eine bessere Idee hast, her damit. Ich bin wirklich kein Experte für Sendersoftware und ich habe ziemlich Zeit damit verbraten. Ich lasse mich da gerne beraten.
Wolfgang
Einstellproblem mit MPX SX 7/9
Modell:Easy Glider
Querruder ist links, Modelltyp 2 Klappen
Habe 2 Querruderservos (links,rechts ), Funktionieren korrekt als Querruder
Ich möchte gerne die Querruder mit Flap mischen(Wölbklappen )
Einstellungen
Geber (Walze rechts habe ich mit Flap belegt
(auf den Walzen steht aber
rechte Walze Spoiler,
linke Walze Flap
Ist das einzuhalten ,in der Geberzuordnung kann man dass aber ändern
Empfänger
Kanal 1 Queruder links
Kanal 5 Querruder rechts
Kanal 6 Flap links
Kanal 7 Flap rechts
6 und 7 virtuell,da keine 2 Servos angeschlossen?
Mixer
Geber Mix
Gebr Mix 1
Mischen
Eingang Flap
Ausgang Quer
Ergebnis
Querruder Flaps rechte und linke Fläche jetzt mit Walze ansteuerbar
Aber wenn Flap rechts nach oben gefahren wird ,läuft Flap links nach unten
Frage wie pole ich die Laufrechtung links um, damit die Flaps als
Wölbklappen gleichsinnig nach oben und unten ausfahren ??
Bitte um detaillierte Anweisung ,die Bedienungsanleitun gibt dazu keine Hinweise zur korrekten Einstellung
Danke
Fliege heute noch div. Modelle ,35MHz mit der 3010,problemlos ,die 3030 2,4 Gigahertz abe ich nun durch die SX7/9
ersetzt,die Bedienungsanleitung ist mehr als mager,die setzten zuviel vorraus oder das man selber rumprobiert;
mühsam rumdaddeln wie am mobil mag ich nicht.!
Mit Mitte 70 ,alte Denkstrukturen ,mit einer vernünftigen Bedienungsanleitung kam und komme ich immer noch gut zurecht
Das wird heute auch bei anderen Anbietern so gelebt. Handbücher kosten Geld. Internetforum läuft meistens selbstständig. Die Zeit der umfangreichen, alle Probleme erklärenden Handbücher ist vorbei.
So schlecht ist die Bedienungsanleitung nicht, es steht dort sehr detailliert und anschaulich beschrieben wie man einen 4- Klappensegler programmiert, die Easy-Glider Einstellungen kann man sehr einfach daraus ableiten. Auf jeden Fall sollten keine freien Mischer dazu verwendet werden sondern die im Segelflugprogramm bereits vorhandenen. Außerdem würde ich mit Flugphasen arbeiten.
Ich habe Dir meine Datei mal angehängt, die kannst Du Dir in das Modelldata-Verzeichnis Deiner Cockpit laden, vorher musst Du jedoch die Datei Endung wieder auf ".xml" ändern, die musste ich umbenennen weil die Endung im Anhang hier nicht erlaubt ist.
Gruß Roniboy
