probleme mit kontronic sun 3000
hab den oben genannten regler in meinen easy star .
jedoch schaltet der regler nach ca 30 sec einfach ab !!
Woran kann das liegen ?
Dachte es liegt am Akku abber jedoch verhät sich der regler bei jeden akku gleich
Ach ja mein Motor ist ein Permax 400 mit günni Prop
prüfe einmal die Verkabelung. Ich habe am SUN3000 selbst einen Speed 600 an acht Zellen problemlos betrieben.
Oder der Motor hat schon einen an der Mütze und zieht ungleichmäßig Strom, weil der Kollektor verbrannt und/oder abgenutzt ist. Dann kann die Akkuspannung kurz einbrechen und der Motor wird gestoppt. HAt es denn früher funktioniert?
Was für Akkus benutzt Du?
Gernot
6 Zellen Betrieb und Unterspannungsabschaltung kommt?
Servus
Hab den Sun 3000 auch im Einsatz. Der Regler kann Probleme machen wenn die Zellen nicht genug Hochstromfest sind. Beim Anlaufen des Motors fällt die Spannung zu weit ab und der Regler schaltet ab. Bei 6 schlechten Zellen kann dies auch bei Vollast passieren.
Ein neuer Akku sollte weiterhelfen. Oder auch mal 7 - 8 zellen probieren
Ich bin sehr zu frieden mit den Reglern von Kontronik... hab 4 - 5 Stück ohne Probleme im einsatz.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Sebastian
